Besoin aide audi boite auto
  • xenon
    • 284
    bonjour sur une audi a6 boite auto les vitesse ne passe plus sauf la marche arriere
    Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl
    No. pièce: 4B0 927 156 DN
    Pièce: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3536
    Codage: 00001
    No. Atelier: WSC 00000
    5 Codes défaut trouvés:
    17125 - Embrayage de prise directe Absence de transmission de la force
    P0741 - 35-10 - - Intermittent
    17116 - 2ème vitesse Mauvais rapport de démultiplication
    P0732 - 35-10 - - Intermittent
    17117 - 3ème vitesse Mauvais rapport de démultiplication
    P0733 - 35-10 - - Intermittent
    17114 - Surveillance du rapport de démultiplication Mauvais rapport
    P0730 - 35-00 -
    17118 - 4ème vitesse Mauvais rapport de démultiplication
    P0734 - 35-10 - - Intermittent
    me reste a trouver le probleme si quelqu un a une idee suis preneur
    merci d'avance
    Cordialement Xenon
  • Silentmaxx
    • 312
    La boîte a quel kilométrage ?
    A-t-elle déjà été entretenue ? Il est vivement conseillé de la vidanger tous les 60.000km avec un appareil spécifique qui aspire toute l'huile ( + de 6L ! ) mais à peu près AUCUN garage officiel ne le fait. Et aucune garantie n'est possible en cas de casse... c'est considéré comme une usure "normale"
    La boîte ne commençait pas à patiner ? Au delà de 80 il y a un blocage de boîte ( prise directe ) qui peut lui aussi s'user. Du coup ça patine et donc le rapport de démultiplication n'est plus correct sur aucune vitesse => défaut de boîte.
    J'attend de lire tes réponses
    Une boîte révisée en échange standard c'est 2500 ... et neuve c'est dans les 4500€ ( sur les T4 transporter , moteur 2.5 TDI )
    • kiki41300
      • 701
      Salut , l'option la plus simple dans un premier temps , est de:
      -faire une vidange de la boite de vitesse automatique.
      -vérifier l'état et le fonctionnement des éléctrovannes.
      -vérifier le fonctionnement du distributeur hydraulique.
      Souvent lors de problèmes sur les BV auto ,
      il y a une ou des éléctrovannes qui sont en causes.....
      • bruno80
        • 9
        salut, regarde le lien:
        Audi 01V Tiptronic Transmission Fluid Change | Audiction.com
        est une boite tiptronic ou motronic?
        sur ces boite il y as des problèmes de:
        - électrovannes
        -capteur de vitesse pour la regulation de la boite
        -chaine qui casse
        je doit avoir de la doc sur ces boites. je cherché a acheté une a6 allroad boite auto hs l'année dernier pour la refaire, et j 'ais trouvé une a6 v6 tdi quatro avec une pompe injection h/s boite manuelle qui est en cours de reparation.
        dit nous un peut plus sur ton model.
        • xenon
          • 284
          merci pour les reponses c'est une tiptronic
          la vidange je l'ai faite moi meme ya environ 1 mois tout aller bien et d'un seul coup plus moyens j'ai passer un diag il met
          Codage: 00001
          VCID: 76E3103152BF4EAEBE5-5000
          Kilometrage: 185460km
          Pas de défaut trouvé
          ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
          ou une erreur de communication a eu lieu
          Cordialement Xenon
          • coolfunk
            • 45
            Salut xenon,
            en regardant sur le net les differents code que tu a obtenu, il y aurais un problème de convertisseur de couple ou bien le boitier switch de vitesse.
            Il y a pas mal de sites en anglais qui parle de ce type de problemes.
            Si tu peux regarder pour voir, mais evidemment entre ceux qui parlent de reparer la boite completement et ceux seuelement le boitier !!!!
            • Christophe59
              • 17
              Salut XENON
              Tu as trouve ce qu'il y avait à ta boite??
              • xenon
                • 284
                Envoyé par Christophe59
                Salut XENON
                salut non toujours pas ..
                Cordialement Xenon
