Bonjour les amis voici les photos de mon câble
Câble VAGCOM / VCDS HQ : Postez vos photos Merci
Maintenant voici la photo d'un câble HQ que je conseille et il est malheureusement très rare en version française.
Il faut flasher son Atmega 162 !
Lui possède un véritable Atmega162.
Il possèdent tous les composants pour pouvoir utiliser VCDS avec toutes les options ! (mon expérience) Pas de bug de connexion ou autres...
[ATTACH=CONFIG]7692[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]7693[/ATTACH]
Le câble possède les pins de programmation de l'Atmega 162 un vrai bijou.
Il existe le même câble avec un CHIP FTDI 232 RL au lieu d'une FTDI 232 BL pour la gestion USB et lui c'est encore le must mais très rare à trouver !!!!!!!
A bientôt les amis
en effet ce cable est de bonne qualité,
ce sont ceux que je conseille à ceux qui viennent me poser la question.
tu remarqueras egalement l'emplacement de libre sur ta deuxieme photo, juste au dessus des pins de reprogrammation.
lorsque cet emplacement est occupé, il faut alors le retirer si tu souhaites reprogrammer ton atmega.
les autres cables avec GAL notamment sont de moins bonne qualité, soudures plus aléatoires.
mais en definitive le plus important reste la qualité du fichier injecté dans l'Atmega, et le soft modifié utilisé derriere.
on voit des cables VCDS clones à 15$, mais parfois il ne faut pas hesiter à mettre un tout petit peu plus cher sur un materiel plus fiable,
et qui pourra etre reprogrammé vers des versions plus recentes à venir ....Commentaire
merci pour vos photos c'est tres instructifs surtout qu'il a vraiment énormément de copîes... j'ai aussi des doutes sur les versions dites HQ j'ai un cable commandé lors d'une CG il y a 3/4ans et c'est apparement un cable HQ il ressemble tres fortement a celui de FreudCommentaire
bonjour a tous quelqu un aurait il une adresse ou je pourrais trouver un vag com avec un atmega162 que lon peut mettre a jour ? merci a vousCommentaire
Totalement daccord avec bsi570.
L’original n’est pas si cher quand on sait que les mises a jour sont gratuites.
D’autant plus que si c’est pour une ou deux voiture il existe l’interface avec 3 vin
Envoyé de mon iPhone en utilisant TapatalkCommentaire
par Ludo88Bonjour a tous , voilà j'ai un soucis avec le paramétrage du câble avec ista , le logiciel s'ouvre mais ne trouve pas mon véhicule , j'ai des point...
Canal: Isis, Ista, Icom
25 septembre 2023, 11h47 -
par bsteph27bonjour a tous donc j'ai un kangoo ze de 2011 qui se chargeait tres bien et un jour mon cable de chargement a été abimé et reparé. puis l'idee d'avoir...
16 mars 2021, 20h02 -
par calculo77bonsoir, et il possible avoir la reference du support de cable de passage de vitesse ou la vue eclater? c3 1.6 HDI 2016, merci
Canal: Boîte de vitesse
29 janvier 2023, 21h03 -
