VAGCOM 409.1 kk
  • matheo
    • 14
    VAGCOM 409.1 kk
    salut je cherche les bons pilotes car windows xp me reconnait pas l'usb MERCI
  • Guedin
    • 89
    il faut savoir si la puce usb dans ton câble est une Ftdi ou Winchiphead???
    mais si tu as des problème, il doit surement s' agir d' une puce Winchiphead, a toi de nous dire et l' on te donnera les bon pilotes...
    Dernière modification par Guedin, 07 juillet 2014, 20h18.
    Touran Sport (Highline) 2.0 TDI 140 16S (BKD) de 2005
    VCDS 12.12.1 Frm - Odis 2.0.2 - VDS Pro - Wow - Autocom - Winols 1.5 - etc...
    • matheo
      • 14
      salut jai demonter le cable mais pas un de ses noms sur une des 2 puces ?
      • Guedin
        • 89
        au pire fais une photo du circuit...
        sinon de mémoire je crois que c' est marqué WCH sur la puce si c' est une Winchiphead...
        • matheo
          • 14
          salut toujours pas trouver drivers ? whch340 T un truc comme ca
Nom : 		IMG_0811.jpg
Taille :		1,60 Mo
ID : 			308270Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_0822.jpg
Taille :		2,00 Mo
          • Guedin
            • 89
            Hello,
            les pilotes WinChipHead CH340/341 c' est ici:
            CH341SER.EXE
            • matheo
              • 14
              merci j'essaye je te tient au courant merci
              • diag.goulmima
                regarde si ton port usb n'est pas desactivé
                • docteur_v6
                  • 97
                  salut a vous,
                  avec quelle soft tu utilise ton kkl 409.1?
                  • Le-BARNEY
                    • 67
                    Le soft s'apelle KKL 409.1 quand on veut l'installé.
                    C'est un VAG com en francais
                    • uzubu
                      • novembre 2014
                      • 22
                      Bonsoir Le-BARNEY,
                      Cet interface KKL ne fonctionne qu'avec la version anglaise VAG-COM 409-S où VAG-COM 409-US (il faut aussi utilisé une astuce pour recopier les 3 fichiers (D1,D2, D3) qui valide le soft et sont systématiquement effacé après avoir tester une fonction.
                      Tu peux aussi utilisé VCDS lite 1.2 qui est plus récent et que l'on trouve sur ce forum.
                      uzubu
                      • Majikavo
                        • janvier 2015
                        L'interface fonctionne également avec la version 1.0 de VCDS Lite
                        • nicolas59200
                          • 13
                          je confirme j'ai le meme cable et jutilise VCDS 1.2 lite avec windows 7 et sa marche nickel
