Analyse VCDS A4 B6 - PB AIRBAG et MODULE CONFORT
  • Le971
    Bonjour, je partage ici, mon rapport VCDS qui a détecté plusieurs problèmes, merci de m'aider à trouver la solution
    Il s'agit d'un A4 B6 de 2002 1.9 TDI 130 code moteur AWX ( Boite 5 )
    Elle a subit un choc frontal à faible allure, les 2 ceintures avant sont bloquées
    Version VCDS: FRM 12.12.1
    Version données: 20131014
    Lundi,11,Août,2014,11:29:04:30835
    Type chassis: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008))
    Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
    67 69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8E82A249674 Kilometrage: 263410km
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl
    No. pièce: 038 906 019 FP
    Pièce: 1,9l R4 EDC G400SG 1538
    Codage: 00002
    No. Atelier: WSC 63351
    VCID: 6ADB344116079A4E2AD-4A3A
    WAUZZZ8E82A249674 AUZ6Z0B0042758
    1 Codes défaut trouvés:
    18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim. ----> Fusibles Clim enlevé en attendant la recharge...
    P1635 - 35-10 - - Intermittent
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl
    No. pièce: 8E0 614 517
    Pièce: ABS/ESP front 1726
    Codage: 04255
    No. Atelier: WSC 06435
    VCID: E5C1C77D7F19353687F-5072
    18258 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur moteur ----> Fusibles Clim enlevé en attendant la recharge...
    P1850 - 35-10 - - Intermittent
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl
    No. pièce: 8E0 907 279 C
    Pièce: int. Lastmodul RDW 0203
    Codage: 00001
    VCID: 326BEC21FE57128E52D-4A9C
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
    No. pièce: 8E0 959 655
    Pièce: Airbag 8.4E 5001
    Codage: 0010602
    No. Atelier: WSC 63351 000 00000
    VCID: F4E7AA3994C3DCBE001-5000
    3 Codes défaut trouvés:
    01738 - Détecteur de collision pour airbag frontal côté conducteur (G283)
    011 - Coupure - Témoin allumé
    00655 -
    Détonateur de rétracteur de ceinture (côté passager AV) (N154)
    002 - Limite inférieure non atteinte - Témoin allumé
    00654 -
    Détonateur de rétracteur de ceinture (côté conducteur) (N153)
    001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé
    Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl
    No. pièce: 8E0 953 549 L
    Pièce: Lenksáulenmodul 0308
    Codage: 02041
    VCID: 3C77C2192C13D4FE881-4A3A
    1 Code défaut trouvé:
    01304 - Autoradio ------------------> --------> Autoradio 2nd monte manque l'interface spéciale pour l'ODB
    49-00 - Absence de communication
    Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    No. pièce: 8E0 920 900 G
    Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
    Codage: 00100
    No. Atelier: WSC 00006
    VCID: 285F0E49C88B685EFC9-5072
    00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266) ----------> Je pense que le capteur du niveau d'huile sous le carter moteur est HS ( Voyant ODB avec jauge huile + "SENSOR" )
    30-00 - Rupture/court-circuit au pôle +
    01320 - Calculateur du Climatronic (J255) ---------> Fusibles Clim enlevé en attendant la recharge...
    01304 - Autoradio --------> Autoradio 2nd monte manque l'interface spéciale pour l'ODB
    Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
    No. pièce: 8E0 959 433 AG
    Pièce: Komfortgerát T87 0315
    Codage: 07008
    No. Atelier: WSC 07520
    VCID: 76E3103152BF4EAEBE5-4A9C
    Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801B
    Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0002
    Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802B
    Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0002
    5 Codes défaut trouvés:
    01320 - Calculateur du Climatronic (J255) ------------------> Fusibles Clim enlevé en attendant la recharge...
    01561 - Porte AR G
    59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent
    01561 - Porte AR G
    61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent
    01801 - Témoin d´alerte portière côté conducteur (W30)
    57-10 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
    01560 - Porte du passager avant
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    J'aimerais solutionner ces problèmes, mais je ne connais pas la procédure à suivre, j'ai consulté wiki ross tech mais cela reste vague, alors si quelqu'un peut partager son expérience, sa connaissance,
