Scan Passat 2004
  • autodiagauto
    • juin 2012
    • 268
    Scan Passat 2004
    moteur passat 2004 tdi
    J'aimerais avoir votre avis sur
    cet capture le véhicule ne dépasse pas les 80 kilomètre heure
    voici la capture faite au VCDS 11.11.1
    Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) Version: FRM 11.11.1 www.vcds.fr
    No. VAG du calculateur: Pièce et/ou version: Codage logiciel: Code atelier:
    Nom concession: Code atelier: 000 00000
    Rapport des codes-défaut: Mercredi,13,Août,2014,06:38:45:36870
    VIN: WVWZZZ3CZ7P023230 Plaque d'immat.: Kilometrage: Ordre réparation::
    défaut trouvés:
    012592 - Système de recyclage des gaz Limite de régulation dépassée P3130 - 006 - - Intermittent - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 10100001 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 40 Kilometrage: 312930 km Heure: 0 Date: 2014.07.11 Temps: 11:38:03
    Capture: Tr/min: 768 /min Couple: 24.0 Nm Vitesse: 2.0 km/h 84.63 % Charge: 85.1 % Lambda: -0.8 % Volts batt.: 1.0 V
    004708 - Vanne de pompe/injecteur P1264 - 006 - cyl.2(N241) Limite de régulation dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 30 Compteur de RAZ: 40 Kilometrage: 312944 km Heure: 0 Date: 2014.07.12 Temps: 08:33:42
    VCDS Rapport des codes-défaut: No. VAG du calculateur: Page 2
    Capture: Tr/min: 800 /min Couple: 32.0 Nm Vitesse: 18.0 km/h 78.39 % Texte: 4.250 uF Texte: 14.25 mJ Texte: -1 mJ Brut, Form. N/D: 000 000 000
    000564 - Régulation de la pression de suralim. Limite de régulation dépassée P0234 - 006 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 45 Compteur de RAZ: 28 Kilometrage: 313319 km Heure: 0 Date: 2014.07.24 Temps: 10:43:46
    Dernière modification par autodiagauto, 12 août 2014, 15h31.
    Pas d'aide en privé.
