Mon Diag audi a3 8L 1L9 110ch
  • dydypolo
    • 35
    Bonjours a tous j'aimerais sollicité votre aide voila mon diag
    VCDS -- Logiciel d'Èmulation de VAG/VAS sous Windows(R)
    Version VCDS: FRM 12.12.1.0
    Version donnÈes: 20131014
    Kilometrage: 245280km Ordre rÈparation:: audi a3 8L 1997
    Type chassis: 8L - Audi A3/S3 (1997 > 2003)
    Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-018.lbl
    No. piËce: 038 906 018 BA
    PiËce: 1,9l R4 EDC 00SG 1812
    Codage: 00002
    No. Atelier: WSC 06313
    VCID: 56A370B1B27F2EAE9E5-4A9C
    2 Codes dÈfaut trouvÈs:
    18259 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur díABS
    P1851 - 35-00 -
    18262 - Bus groupe motopropulseur MatÈriel informatique dÈfectueux
    P1854 - 35-00 -
    Tests passÈs: N/D
    Adresse 03: Freins ABS Labels: FRM\1J0-907-379.lbl
    No. piËce: 1J0 907 379 H
    PiËce: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
    Codage: 13304
    No. Atelier: WSC 06435
    VCID: 3663D031123F0EAE7E5-49D8
    1 Code dÈfaut trouvÈ:
    00283 - Capteur de vitesse AV G (G47)
    35-00 - -
    Adresse 08: Climatronic Labels: 8L0-820-043-2D.lbl
    No. piËce: 8L0 820 043 D
    PiËce: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
    Codage: 03143
    VCID: 29590B4DD3815156E37-2580
    Aucun code dÈfaut trouvÈ.
    Adresse 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI7.lbl
    No. piËce: 8L0 959 655 F
    PiËce: Airbag 7 Audi 0505
    Codage: 00104
    VCID: 4189B3ED4BF1B916DB7-5072
    Adresse 17: Instruments Labels: 8L0-919-xxx-17.lbl
    No. piËce: 8L0 919 880 D
    PiËce: AB-KOMBIINSTR. VDO D07
    Codage: 04040
    No. Atelier: WSC 00000
    VCID: 3B75C105291DD3C681B-5072
    Sous-systËme 1 - No. piËce: IMMO
    PiËce: IDENTNR: AUZ7Z0W0473553
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0473553
    Adresse 35: Verr. centralisÈ Labels: FRM\8L0-862-257.lbl
    No. piËce: 8L0 862 257 K
    PiËce: ZV-Pumpe, Funk D06
    Codage: 12864
    VCID: 3D71CF1D3709DDF6BFF-4DD6
    01367 - Coupure de la pompe de verrouillage central
    35-00 - -
    00955 - ClÈ 1
    09-00 - Limite d'adaptation dÈpassÈe
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    merci de votre aide cordialement
  • jeje68
    • juillet 2014
    • 40
    salut dydypolo
    Si tu ne la pas encore fait, efface tes défauts, roule un peux et refais nous un scan, tu as des erreurs qui vont disparaitre.
    exemple: les 2 dernières, ça doit être dû au débranchement de ta batterie.
    As tu un voyant d'allumé au tableau de bord?
    • sixpion
      • juin 2014
      • 18
      Salut !
      Quel sont les symptômes ?
      Y'a t'il deja eu des interventions faite sur le véhicules suite a des problèmes ? si c'est le cas : c'est peut etre, effectivement, des vieux code de défauts : comme le dit jeje68, efface et roule un peut avant de faire refaire un diag
      • dydypolo
        • 35
        Envoyé par jeje68
        salut dydypolo oui bonjours a toi merci de ton aide donc voila j'ai le voyant abs allumé sur le compteur et j'ai aussi roule avec et refait les teste !
        Envoyé par sixpion
        Salut !
        je ne sais pas vehicule acheté ocasion
        • jeje68
          • juillet 2014
          • 40
          Ça doit être à cause de ton G47 c'est le capteur de vitesse.
          Contrôle déjà ton câblage derrière ton disque de frein , si il n'est pas coupé oubien juste dénudé.
          Contrôle aussi les câble sous ton siège conducteur.
          Et tien nous au courant.
          • libre-kom-lair
            +1 jeje68. Vérifie le cable qui va a ton capteur ABS derière le disque de frein. Ca m'est déjà arrivé, le cable était légèrement sortie de la cosse.
            Pour les premiers défaut du au débranchement de la batterie.
            • hornet
              • 50
              Si tu as déconnecter des câbles pour intervenir sur ton véhicule, tu vas avoir quelques erreurs qui vont apparaitre. Avec ton câble, efface tous les défauts lus. Si tu as un problème réel, normalement il doit être détecté plusieurs fois.
