renseignements urgent
  • cuiros
    • 27
    voilà j'ai un probleme de position de volet de climatisation automatique, je voudrai faire une réinitialisation des positions. mais pour ça , il me faut un logiciel + cable via prise diagnostique, mais lequel??? j'ai le KKL vag com avec logiciel 409.1 qui ne fait que des visualisations et reset code panne mais pas possible de rentrer au coeur de l'interface !! donc ma question est , quelle version et quoi acheter pour une seat leon de 2002?? merci pour vos réponses !!
  • remyj
    • 255
    salut, si ton KKL 409 ne passe pas toute les versions KKL+Can passe sans soucis sur ta Leon 2002
    pour infos tu peux réparer ton servomoteur, il suffit de le déposer et de l'ouvrir puis il y a des capteurs de positions a l'interieur.
    nettoyage de ses capteurs avec du nettoyant frein et hop voilà le servomoteur guéri.
    il faut faire un réglage de base pour que le calculateur apprenne les nouv positions.
    je te joint la procédure
    Rémy
    • cuiros
      • 27
      merci pour ta réponse, c'est exactement la procedure que je voudrai effectuer, mais le 409.1 ne me le permet pas. après le nettoyage, j'ai plus qu'à !!!
      • cuiros
        • 27
        ENFIN!!!
        bon c pas gagné,j'ai pu commencer à faire un test mais avorté par manque de temps et de batterie!! le boulet !! demain matin je recommence!!
        • remyj
          • 255
          voilà comment tester et a quoi ressemble le capteur de position du servomoteur
          tester un servomoteur recyclage d'air
          • cuiros
            • 27
            j'ai fait le output test, pas de message d'erreur, par contre, le basic settings dès que je le lance,j'ai une erreur qui se répète sur pratiquement tout les blocs :erreur type 0x57, il faut que je trouve ce que cela veut dire....merci pour les infos !!!
