[Golf 4] Option Activable sous VAG COM
  • Brainrain
    Bonjour à tous, je voudrais partager quelques astuces afin d'activer quelques options qu'on pourrait activer grâce à Vag com ou VCDS lite
    Testé sur Golf 4 TDI 100
    Re-calibrage de la vanne EGR
    Avec l moteur au ralenti, chaud et tout système éteint ( autoradio, clim ...)
    Il faut aller sur "01 - Engine" Cadre de gauche => Sélectionner => "Login" Le code d'acces est "12233"
    Donner un coup d’accélérateur pour activer la vanne egr
    Puis séléctionner => "Adaptation" Allez au => Canal 03 La valeur par défaut 32768 avec 250mg/stroke. Changez celle-ci par 33768. Vérifiez que la valeur admission d'air a augmente à +/- 370 mg/stroke... Au dessus de cette valeur vous couper complètement la vanne Clicker sur => "Test" Le calculo va ajuster la valeur de façon à prendre celle la plus élevé possible comprise entre 32768 et 33768.
    Normalement le bouton Save est activable et appuyer.
    Module Confort
    Il faut aller dans: "46 - Module confort" ou "35 - Verrouillage centralisé"(si vous n'avez pas les vitres électriques OEM)
    puis il faut aller sur "Adaptation - 10" suivant votre équipement, les canaux 3 à 8 peuvent être reconfigurés.
    1 signifie que l'option est activée, 0 qu'elle est désactivée.
    Canal 03: Verrouillage auto dès que la voiture dépasse quelques km/h
    Canal 04: Déverrouillage auto quand vous enlevez la clé du contact
    Canal 05: Beep klaxon lors du déverrouillage à distance
    Canal 06: Beep klaxon lors du verrouillage à distance Canal
    07: Activation clignotants lors du déverrouillage à distance Canal
    08: Activation clignotants lors du verrouillage à distance
