Probleme connection avec les calculateurs vw bora 2000 1.9 tdi 90 cv
  • mista
    • 367
    Bonjour a tous
    voila j ai un petit souci je ne parviens pas a communique avec les calculateurs de ma vw bora 2000 1.9tdi 90cv avec mon cable hex+can et j utilise comme logiciel 12.12.1 fr
    quelqu un aurait une petite idee?
  • Gael66250
    • 284
    Tu as fait un essais sur un autre véhicule ?
    Peut être un fusible grillé ?
    L'interface est bien reconnu ?
    • mista
      • 367
      salut gael actuellement g fais un essai que sur ma bora mais je compte essaye sur d autre vehicule
      g essaye le multiscan sur une c3 2010 et le cable a marche sans souci maintenant je v essaye avec d autre vw ou audi pour voir un peu et je te tiens au courant
      l as tu deja essaye sur une vw annee 2000? quel version vcds utilise tu ? car j en ai plusieurs ?
      • kiki41300
        • 701
        Salut , fait juste un petit test sur la prise diag de ta "VAG" ,
        regarde si :
        -tu as 12volt entre la pin 16 et la masse ....( ce qui correspond au plus 12 volt le la prise diag OBD)
        -tu as la continuité entre les pin 4 , 5 , et la masse ..............(ce qui correspond aux masse de la prise diag OBD)
        • Gael66250
          • 284
          J'ai même brancher des golf 3 lol
          Alors les années 2000 je te laisse deviner sa fonctionne
          Le vcds est conçu spécialement pour les vag donc peut importe l'année et le modèle.
          Ensuite si c'est passé sur une c3 je pense que l'interface est ok, après comme la dit kiki41300 sa coûte rien de faire les essais
          • carchou
            • 67
            Pour faire un retour d'expérience, j'ai rencontré un problème similaire avec le VCDS 12.12.1 fr sur deux golf 3 tdi 1997.
            Impossible de ce connecter à aucun module,et, quand je lance le teste de l'interface dans le menu option, celle-ci m'indique qu'il y à un rupture à la masse sur les 2 lignes.
            Après par mal de recherche et teste, j'ai constater et déduit que le 12.12.1fr en VCDS n'était plus compatible avec les anciens calculateurs. Peux être un cablage de la prise différents ?
            J'ai repris mon ancienne 11.11.4fr et celle-ci c'est connecté au premier coup.
            • mista
              • 367
              salut tout le monde un tout grand merci pr ces infos je v essaye de faire c petit test et je vous tien au courantttt merciiii
              • mista
                • 367
                salut tout le monde bonne nouvelle mon vag 12.12 marche impecc et parvient à communique avec les différents calculateurs de ma bora 2000
                Un ami à moi aurait lu sur un forum comme quoi si l installation (autoradio) n'était pas d'origine cela pouvait engendre des problèmes au niveau de la communication des calculateurs et effectivement g refait le test avant le debranchement de l install et après bingo sa marche
                voila en esperant que sa peu aider certain et merci a tous pour vos aides et conseils
                • DarkSideDiag
                  • 277
                  Envoyé par carchou
                  Bonsoir "carchou",
                  Je m'excuse de te contredire, mais ce que tu as déduit est en fait faux. En effet, le logiciel VCDS version 12.12.1 Française (de Janvier 2014) accède sans aucuns soucis aux calculateurs d'une Golf 3. Au passage, il en est de même avec les versions encore plus récentes (VCDS version 12.12.3 Anglaise de Septembre 2014, VCDS version Beta 14.7.2 de Juillet 2014, etc...).
                  Le problème vient de la qualité de ton câble.
                  (Je suis sûr de moi, j'ai déjà travaillé sans problèmes sur des dizaines de Golf 3, certaines de 1997 comme les 2 tiennes, d'autres plus anciennes. Par contre, je n'utilise pas le même câble que toi, j'utilise pour ma part un câble VCDS HQ multi-versions multi-langues française + anglaise ; câble faisant fonctionner toutes les versions françaises et anglaises du logiciel VCDS y compris les dernières avec les mises à jour via Internet.)
                  DarkSideDiag.
                  Mes outils :
                  • mista
                    • 367
                    salut a tous voila j expose un autre petit probleme sur ma bora 2000 dernierement g etabli un multiscan de mes differents calculateurs et celui de airbags est reste allumé j essaie de le supprimer mais rien y fait il reapparait sur le tableau de bord qqn aurait une solution?
                    • mista
                      • 367
                      pas de solution ? pour les airbags ?
                      • DarkSideDiag
                        • 277
                        Bonsoir "mista",
                        Le voyant d'airbag était déjà présent sur le tableau de bord avant que tu fasses un Auto-Scan avec le logiciel VCDS
                        ou alors il est apparu suite à un Auto-Scan que tu as fais ?
                        Ton véhicule n'a pas été accidenté ?
                        DarkSideDiag.
                        Mes outils :
                        • mista
                          • 367
                          slt il est intervenu suite a un auto scan
                          probleme resolu en fesant un clear airbag
