VCDS 12.12.10 accès module 01 moteur
  • mattlesei
    • décembre 2014
    • 28
    Je viens d'acquérir un câble (chinois) vagcom et il m'est impossible accedé au module 01 moteur. En effet lorsque que je fais un autoscan ou que je souhaite aller dans le module moteur alors j'ai l'erreur :
    Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L 001007 ROD: N/D
    VCID: 78FF1E09C3AB38DEAC9-802D
    Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *)
    ou
    Impossible de trouver un fichier .ROD pour :
    EV_ECM16TDI02103L 001007 (VW36 *)
    Quelqu'un aurait une solution à mon problème ?
    J'ai un cable avec VCDS 12.12.10 et une Golf 6.
    Merci d'avance à tous.
  • mista
    • 367
    slt l ami dis moi est ce que ton autoradio serait d origine?
    car moi perso j avais un probleme car mon autoradio n etais pas d origine je l ai debranche le temps de faire un diag avec mon cable vcds et la comme par magie il a su lire mes codes defaut sur differents calculateurs en esperant que sa pourrait t aider
    • mattlesei
      • décembre 2014
      • 28
      Salut mista,
      Merci pour ta réponse mais j'ai bien un autoradio d'origine. Je pense que le problème vient de mon câble chinois (pas fiable du tout). Je viens de commander un câble VCDS "HQ", je verrai bien si le problème vient de là.
      • mista
        • 367
        regarde egalement au niveau de ta prise obd si tu a du courant et une tension 12v pour cela les pin - pin 4 et 5 et le pin + pin 16
        • mattlesei
          • décembre 2014
          • 28
          Mon problème a été résolu en achetant un câble de très bonne qualité à moyo1er
          • chorfy
            • décembre 2014
            SaluT a vous moi aussi j'avais un câble chinois que j'ai vite vendu et mai tenant avec un câble ross tech et la comme par magie .......nickel ;-)
