Pas d'accès à la fonction avancéé "Accès Sécurisé 16"...
  • Lilian19
    • décembre 2014
    • 29
    Bonjour à tous, je sollicite vos connaissances suite un petit souci sur vcds version 14.10 pour ma seat ibiza tdi 130 année 2002.
    Je voudrais effectuer la modif de quantité de carburant injectée au ralenti suite à démarrage difficile à chaud de mon véhicule.
    Problème la fonction "Accès Sécurisé 16" est grisée, je ne peux donc pas avoir accès à l'adaptation du canal 1 pour faire ma modif.
    Je pense que le problème vient de la version de mon calculateur (edc15) qui me donne pas accès a cette fonction...
    Auriez-vous une solution ???
  • Lilian19
    • décembre 2014
    • 29
    Je n'ai pas eu de réponse ici mais pour ceux que cela intéresse, j'ai trouvé ma solution via le forum vag-technique.fr qui m'a mené vers le site ross-tech où j'ai trouvé un lien intéressant sur quelques fonctions essentielles de vcds pour les tdi >> Ross-Tech: VAG-COM: TDI VAG-COM Info
    • Gael66250
      • 284
      Tu te trompe ce n'est pas le 16.
      Mais ce canal ne te va pas te résoudre ce problème de démarrage. Il va injecter plus tout le temps.
      Cette panne est bien connu et répare facilement.
      Il te faudra un mpps ou un galletto pour extraire ta carto et corrigé ce problème directement dessus.
      Tu à n'as pour 20e livrai ce n'est pas excessif.
      • Lilian19
        • décembre 2014
        • 29
        En fait, dans le calculateur moteur j'ai suivi le cheminement suivant : Codage 11>j'ai saisie le login 12233>Adaptation10>j'ai passé la valeur du canal 1 à 32700 (qui est a défaut a 32768).
        Ce n'est pas la bonne méthode ???
        • Gael66250
          • 284
          Oui c'est sa, mais pour ton problème sa ne va pas fonctionner.
          En bref dans la cartographie moteur tu as ce qui s'appelle des maps,
          Tu à la map de démarrage à froid et la map de démarrage à chaud. Le problème c'est que la map de démarrage à chaud, à partir d'une certaine température et de tour minutes il n'y a pas de gasoil injecter à ce moment là.
          Une voiture avec moins de 200000km démarre bien à chaud.
          Après avec plus de km et l'usure la voiture peu avoir du mal à démarrer à chaud (problème typique des tdi)
          Toi ce que tu as modifier c'est la quantité de gasoil qui va être injecter constamment, par exemple tu as rajouter 2mg.
          Mais à chaud tu aura toujours le même problème.
          • Lilian19
            • décembre 2014
            • 29
            ok merci de ton retour Gael66250 ! Je v me documenter & me pencher sur cette modif de map
            • Gael66250
              • 284
              Poste ta carto et je te modifie la map sa prend 5 min.
              Tu dois juste avoir une interface pour extraire ta carto, genre un mpps ou un galletto 1260
              • Lilian19
                • décembre 2014
                • 29
                Très gentil à toi... Je me procure cette interface et je te filerai ma carto... Ca ne presse pas, c'est un véhicule que je remonte a temps perdu...
                • Yoyochao
                  • 192
                  ca c'est le problème des TDI 110 ... pas des 130 le soucis de démarage a chaud ....
                  tu n'as rien qui ressorts au diag ?
                  • Gael66250
                    • 284
                    C'est tous les 1,9l et 2.0l qui peuvent avoir ce problème.
                    J'ai fait sur 110 de golf 3 mais aussi en injecteur pompe et même du 2.0l 140 sa m'est arrivé de faire.
                    • Lilian19
                      • décembre 2014
                      • 29
                      Je pense que mon démarreur est un peu faible... Ma batterie est neuve, j'ai changé ma sonde de température d'eau & mon capteur de phase, mes compressions sont bonnes (30 à 31 bars en moyenne). La vitesse d'entrainement du moteur par le démarreur m'a l'air correcte mais je n'ai pas encore vérifié avec vcds... Etant donner qu'a chaud j'ai le problème de démarrage difficile 1 fois sur 2, je pense que ma vitesse d'entrainement de démarreur doit osciller sur le seuil de déclenchement de l'injection dicté par ma carto... Est-ce que la modif via vcds en passant en mode boite auto pourrait résoudre mon problème plutot que de faire modifier ma carto ?
                      • vwstepha13
                        • janvier 2015
                        d'apres ce que j'ai lu, tu peux utiliser la methode de la boite auto pour ton probleme de demarrage a chaud.
                        • Lilian19
                          • décembre 2014
                          • 29
                          Ok merci de ton retour, je vais essayer cette première solution avant de faire une modif de carto.
                          • Gael66250
                            • 284
                            Envoyé par vwstepha13
                            Oui tu aura avec sa un beau voyant abs et esp et toujours le même souci.
                            J'ai donné la solution,
                            Dans les 3 Softcoding la map démarrage à chaud n'injecte pas de gasoil et un certain régime et de température contrairement à la map de démarrage à froid.
                            On peut même pas appelé sa un modif mais plutôt un correctif.
                            Achete c'est prise à 20e, tu l'aurai déjà reçu et ton problème serai déjà réglé.
                            • Lilian19
                              • décembre 2014
                              • 29
                              Ok Gael66250 je vais suivre ton conseil mais comme je disais, je ne suis pas presser... C'est un véhicule secondaire que je remonte a temps perdu le wek end et j'ai quelques petites retouches en carrosserie à faire qui me sont plus urgentes. Il est clair que ta solution me semble plus "propre".
