comment supprimé le start/stop
  • patauto
    • janvier 2015
    • 87
    sur mon vga com j'ai essayer de déconnecter le start/stop sur l'octet 26 mais sa na rien changer malgré que le codage etait accepter, avez vous une autre solution.
  • Gael66250
    • 284
    Quel est le modèle de voiture ?
    • patauto
      • janvier 2015
      • 87
      a3 2l tdi 140cv stronic ambiente de 2011
      • Gael66250
        • 284
        Ok alors tu vas sur :
        19 can gateway
        10 adaptation
        Assistant codage long
        Sart/stop voltage limite (dans la liste déroulante)
        Mettre 12 comme valeur
        Do it !
        Dernière modification par Gael66250, 05 février 2015, 23h55.
        • patauto
          • janvier 2015
          • 87
          ok merci je test sitot que je peut
          • Gael66250
            • 284
            Des news ??
            Sa a fonctionné ?
            • patauto
              • janvier 2015
              • 87
              bonsoir
              désolé je n'est pas encore pue tester je ferais cela dans la semaine et te tiendrais au courant.
              • Mike78
                • janvier 2015
                • 17
                Hello, j'attends ta réponse avec impatience, mais bon le fait de couper complètement le S&S c'est un peu dommage.
                Je sais qu'il existe un petit boitier que tu rajoute pour garder en mémoire le fait que tu coupe manuellement le S&S mais impossible de le retrouver...
                  es que ton véhicule et équipés d'un démarrage main libre (ADML), il est nécessaire de positionner la télécommande dans son insert avant tout écriture sur les calculateurs. En l'absence de la télécommande, le calculateur ne se déverrouille pas, et la procédure de téléchargement échoue.
                  • patauto
                    • janvier 2015
                    • 87
                    Envoyé par Mike78
                    bonsoir
                    je pense pouvoir tester demain mardi si au travail il me lâche un peu, je veut couper le start/stop car déjà j'en est marre d'appuyer chaque fois sur le bouton et pour eviter l'usure prématuré 1) du démarreur 2) de la batterie 3) de l'alternateur 4) du turbo
                    Envoyé par mecano57
                    bonsoir
                    non je n'est pas la main libre que pare contre j'aurais bien aimer
                    • patauto
                      • janvier 2015
                      • 87
                      Envoyé par Gael66250
                      19 can gateway
                      10 adaptation
                      Do it !
                      enfin j'ai eu le temps de tester cette manip , mais dans le can gateway je n'est pas d'adaptation (10)
                      de plus j'ai beaucoup de cartouche s'ouvrant comme cela et la je ne sais pas faire
Nom : 		vcds-vag-12.12.3-2.jpg
Taille :		61,7 Ko
                      • Gael66250
                        • 284
                        Sur le screen tu es dans le module 52? Pas dans le 19 ?
                        • patauto
                          • janvier 2015
                          • 87
                          oups......
                          Je vais rebrancher mon ordi et prendre la photo du module 19 des demain et je la poste
                          • Gael66250
                            • 284
                            Pas de soucis
                            • patauto
                              • janvier 2015
                              • 87
                              bonsoir
                              la je suis dans le bon, je n'est pas de cartouche adaptation 10
Nom : 		IMG_20150216_164340.jpg
Taille :		209,9 Ko
                              par contre sur le module porte chauffeur j'ai start/stop,
                              mais je ne sais pas comment on calcul
Nom : 		porte chauffeur.jpg
Taille :		48,1 Ko
