comment supprimé le start/stop
  • mattlesei
    • décembre 2014
    • 28
    Moi aussi je cherche a supprimer le Start and Stop sur une Golf 6 2010. Je n'ai pas non plus le bouton "Adaptation 10" dans le module "19-Gateway CAN".
    Par contre, j'ai trouvé une fonction dans le module "moteur" qui est "Activation de la fonction marche-arret". A quoi cela sert-elle ?
Nom : 		Capture2002.PNG
Taille :		51,4 Ko
    • astonburn
      • février 2015
      • 12
      Salut mattlesei,
      Si tu veux un conseille, touches pas à ce put... d'adaptation du module moteur 01, voi ici mon post http://www.lesamisdudiag.com/vag-com...teur-01-a.html En tous cas renseigne toi mais je pense qu'il faut d'abord cliquer sur le 11 pour entre un code login, ce que je n'avais pas fait et c'est peutêtre ca aussi qui m'a mis dedans?
      Ca m'a mis la misère, bon aussi j'ai actuellement un câble clone chinois. Je ne sais pas si c'est du à ca mais dans le doute crois moi que même si j'arrive à remettre de l'ordre dans tout ca, je n'y toucherais plus!
      Par contre j'ai lu qu'on pouvait changer une valeur (de résistance ou unité électrique je ne sais plus ou) afin que le Start et Stop ne s'enclenche plus (mais ou et comment je ne sais plus?).
      Moi ce qui m'intéresserait ca serait de savoir si on pouvait inverser la logique de fonctionnement du système, à savoir que le bouton serait activé au démarrage (led allumé comme si on avait appuyé manuellement) et que si on souhaite le start and stop qu'on doive alors appuyer dessus pour l'activer (led qui s’éteint).
      Ca ca serait une bonne avancée de répondre à cette question... mais je sais, je pose souvent des questions qui ne trouvent pas réponse lol
      Des spécialistes?
      • patauto
        • janvier 2015
        • 87
        astonburn
        Des spécialistes?[/QUOTE]
        dans se sens je serait aussi intéressé, peut etre ouvrir le bouton et en faire un inter fermer au repos a voir.?
        • mattlesei
          • décembre 2014
          • 28
          Envoyé par astonburn
          Salut mattlesei,
          Merci pour l'information je vais éviter de toucher à ce module alors !! Et désolé pour toi
          C'est vraiment étrange que l'on galère pour pouvoir désactiver cette fichue fonction de start and stop...
          • patauto
            • janvier 2015
            • 87
            Envoyé par mattlesei
            bonsoir
            tout simplement que les constructeurs ne veulent pas qu'on le désactive, c'est une question economique a long terme pour eux
            • mattlesei
              • décembre 2014
              • 28
              Je ne suis pas trop d'accord avec toi car sur les dernières voitures Vag cette procédure a l'air de fonctionner...
              Envoyé par Gael66250
              Ok alors tu vas sur :
              19 can gateway
              10 adaptation
              Assistant codage long
              Sart/stop voltage limite (dans la liste déroulante)
              Mettre 12 comme valeur
              Do it !
              • Mike78
                • janvier 2015
                • 17
                Des nouvelles positives sur ce sujet ? Je regarde attentivement car j'ai ma voiture la semaine prochaine et je pensais faire la même chose que de nombreux site propose sur une A3 à savoir :
                19 can gateway
                10 adaptation
                • astonburn
                  • février 2015
                  • 12
                  dans se sens je serait aussi intéressé, peut etre ouvrir le bouton et en faire un inter fermer au repos a voir.?[/QUOTE]
                  Salut patauto, je ne pense pas que ca puisse marcher car le bouton start and stop est un poussoir à impulsion. Enfin à vérifier mais c'est ce qu'il me semble...
                  Maintenant inverser la logique de fonctionnement tient sans doute plus de la programmation, j'imagine qu'en modifiant le contenu (donc le fichier firmware qui sert à faire fonctionner le boitier) dans le module on pourrait alors inverser la logique de fonctionnement. Mais ca, c'est sans doute plus dans les cordes de nos amis de la prog. J'ai lu un peu certains sujets sur leur forum et des gars parlent d'injecter des fichiers mis à jour pour certains modules, donc de ce côté il y a certainement quelque chose à creuser..
                  • Mike78
                    • janvier 2015
                    • 17
                    C'est vrai que c'est une superbe idée, un expert pourrait il nous dire si c'est faisable (mettre le S&S désactivé par defaut)?
                    • patauto
                      • janvier 2015
                      • 87
                      Maintenant inverser la logique de fonctionnement tient sans doute plus de la programmation, j'imagine qu'en modifiant le contenu (donc le fichier firmware qui sert à faire fonctionner le boitier) dans le module on pourrait alors inverser la logique de fonctionnement. Mais ca, c'est sans doute plus dans les cordes de nos amis de la prog. J'ai lu un peu certains sujets sur leur forum et des gars parlent d'injecter des fichiers mis à jour pour certains modules, donc de ce côté il y a certainement quelque chose à creuser..[/QUOTE]
                      bonsoir
                      il est vrai que ce n'est pas un inter mais un bouton a impulsion et je pense qu'il doit agir sur un relais style télérupteur si l'on pouvait avoir le schema on trouverais se relais et en inversant les connections sa devrait le faire
                      • Mike78
                        • janvier 2015
                        • 17
                        Ah voila il existe un module qui tourne directement le start and stop en OFF:
                        Start-Stopp Automatik Memory Modul (SSAM-Modul)-ssam.1
                        J'étais tombé aussi sur un tuto allemand ou un mec programmais une puce pour directement envoyer une impulsion comme si physiquement on avait appuyé sur le boutton.
                        • patauto
                          • janvier 2015
                          • 87
                          Envoyé par Mike78
                          bonsoir
                          merci pour cette info je suis entrain d'etudier un schema avec un relais temporisé
                          • Mike78
                            • janvier 2015
                            • 17
                            hello, du coup de mon coté j'ai désactivé le S/S via vag avec la manip comme indiqué au dessus et c'est parfait
                            • patauto
                              • janvier 2015
                              • 87
                              Envoyé par Mike78
                              bonsoir
                              chanceux, sur la mienne cette manip ne fonctionne pas snif snif
                              • PPMAISAF
                                • avril 2015
                                Hello Mike78,
                                tu as réussis la suppression du Start/Stop, mais sur quel modèle voiture et moteur ?
