plus d'accès adaptation canal 10 sur module moteur 01
  • astonburn
    • février 2015
    • 12
    Sur a3 facelift 1,6TDI de 2012.
    J'ai un clone VCDS 12.12.1 (puce motorola je pense) et j'ai su accéder et faire pas mal de modif en centrale 09, 17 sans souci.
    J'ai eu la brillante idée d'aller voir dans le module moteur 01 en me disant que je saurais y trouver de quoi désactiver le start and stop. J'ai donc accédé a l'adaptation 10 de canal, j'ai édité via le menu déroulant le canal "start and stop" et j'ai mis la valeur correspondant à désactiver. Le codage à été accepté.
    Mais après relecture du module 01 (il le fait tout seul j'ai une erreur style: ROD: ERREUR - EV_ECM16TDI02103L 003001 (VW36 *) et il me parle de données ASAM pas disponible... Du coup je n'ai plus accès pour revenir en arrière, l'icone adaptation 10 est grisée ainsi que la 11. J'ai lu quelque part par après qu'il aurait sans doute fallu aller d'abord cliquer sur l'icone 11 pour accéder à un login? Ce que je n'avait pas fait.
    Bizzare que j'ai eu accès directement au canal 10?
    Voici une copie du log après tentative de recoder le code complet en codage 07:
    Adresse 01: Moteur
    No. VAG du calculateur: 03L 906 023 PP
    Pièce et/ou version: 1,6l R4 CR td H43 1280
    Codage logiciel: 00114036032401080000
    Code atelier: WSC 06314
    VCID: 8305F9E50A6DEB0609B-80D6
    Identification avancée/FAZIT
    No. de série: AUX7Z0L3FNA03U
    Identification: SJ8-FST
    Révision: --H43---
    Date: 06.04.12
    Numéro fournisseur: 0014
    Numéro banc d'essai: 0577
    Etat flashage
    Tentatives de reprogrammation(application): 0/0/0
    Tentatives réussies(application): 0/0/0
    Etat reprogrammation: 00000000
    Date flashage: 00.00.00
    Divers
    No. matériel: 03L 906 023 KS
    Désign. atelier du calculateur: J623
    Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L
    Révision du jeu de données ASAM: 003001
    Infos véhicule
    Numéro châssis: WAUZZZ8P7CA153795
    Code moteur: CAYC
    Info VCDS:
    Labels: 03L-906-023-CAY.clb
    Tests passés: Pas de script disponible
    Mais comme un mancho entre les 2 j'ai réinstallé (et donc effacé) tout le soft 12.12.1 croyant qu'il avait buggé (j'avais déjà eu truc comme ca avant en module 09 mais la pas de message, il prenait le codage mais rien ne changait (pas de prise en compte des modifs), j'avais donc réinstallé le soft et tout était rentré dans l’ordre).
    Du coup je ne sais même plus aller rechercher un fichier ou figurent les modifs et l'état d'origine :-(
    Quelqu'un saurait m'aider svp? Est-ce du à mon cable? Je saurais remettre de l'ordre avec un bon câble? Ou serait il possible de retrouver un codage origine du module 01 de le réintroduire afin que tout revienne comme avant?
    En effet depuis le start and stop fonctionne toujours mais sur l'ODB il ne m'indique plus d'info style start and stop "activé-désactivé) quand j'appuie sur le bouton? J'ai un autre bug ODB, je ne vois plus le menu qui regroupe la consommation moyenne et en temps réel, je ne sais plus le faire apparaitre? (ca c'est arrangé pour le menu conso, j'avais mal géré pour le faire apparaitre, j'ai retrouvé celui-ci depuis)
    Si quelqu'un savais me sortir de là je suis preneur :-)
    Dernière modification par astonburn, 17 février 2015, 00h37.
  • astonburn
    • février 2015
    • 12
    Pas d'aide pour moi, personne?
    Je pensais acquérir un bon câble clone du genre de ceux de Moyo1er ou Darkside, vous pensez que ca va me permettre d'accéder à nouveau à tout le module 01 moteur?
    Ma crainte est que j'ai foiré quelque chose dans le module? Comment savoir si j'ai foiré un truc? Si c'était le cas, on sait reprogrammer le module comme à l'origine (flashage ou autre) ?
    Merci pour vos lumières...
    • mattlesei
      • décembre 2014
      • 28
      Salut astonburn,
      Je voulais te faire mon retour d'experience sur un cable low cost chinois et le cable de moyo1er.
      Dans un premier temps j'ai utilisé le cable chinois mais je n'ai accès a aucun module et il me faisait plein d'erreur ASAM ( http://www.lesamisdudiag.com/vag-com...01-moteur.html )...
      J'ai donc investi dans le cable de moyo1er et maintenant tout semble fonctionné pour le mieux. Aucune erreur ASAM ou autre.
      Bye
      • astonburn
        • février 2015
        • 12
        Merci mattlesei,
        Effectivement je pense que la qualité du câble peut avoir une influence sur les opérations qu'on souhaite effectuer... Ca me rassure de savoir que c'est rentré dans l’ordre avec un bon câble Maintenant dans mon cas je n'ai eu cette erreur et ce bazar ASAM que dans le cas du module 01? Même si la stabilité du cable est à remettre en question (léger souci que j'ai évoqué plus haut), tout fonctionnait jusqu'ici. Ce que j'espère c'est que tout ce charabia est bien lié au système câble-soft VCDS et non à un endommagement de mon module?
        D'ailleurs pour le moment après avoir contacté nos deux experts et vendeurs de bon câble je me tâte mais je suis sur le point de leur passer commande afin d'avoir du matos fiable. Maintenant entre les 2 mon coeur balance lol Ils ont tous deux des belles technologies et un support évolutif mais... Si il y a des avis je suis preneur
        • TITI 51
          • 65
          Bonsoir Astonburn, je me permets de donner mon retour d'expérience.
          Il y a un an j'ai acheter un cable VCDS à Darkside en version de l'époque 11.11.6 .
          Après un an d'utilisation aucun souci a signalé, j'ai fait principalement des audi et ww. Une rapidité quant tu te connectes au véhicule, aucun bug, normal pour un câble de cette qualité !
          Une chose importante, c'est le service après vente, je m'explique : le câble est téléchargeable, j'ai fait la mise a jour version 12.12.1 , nickel, puis quelque temps après la version 14.10.0 est sortie et là impossible de faire la mise à jour !
          J'ai contacté Darkside en mp, il m'a rappelé sur mon portable le soir même, et il ma guidé pour remettre de l'ordre. Pour info, la bourde venait de moi...
          Voila, je ne regrette pas mon achat, quand on a du bon matos, ça aide bien....
          Bonne soirée
          • astonburn
            • février 2015
            • 12
            Merci TITIT 51, effectivement il a l'air fort sympa et dispo. J'ai moi même déjà échangé qq mails avec lui et il est toujours hyper complet dans ses explications. C'est vrai que ça met en confiance, merci pour ton témoignage, il me tarde de commander le saint grale du câble clone lol
            • TITI 51
              • 65
              De rien , est également disponible le soir , et ça c'est bien
              • astonburn
                • février 2015
                • 12
                Up, des news, depuis Darkside m'a suggéré un autoscan et le déposer ici afin de recueillir vos avis sur mon souci ASAM et erreur... module 01.
                Concernant l'erreur du module 16 c'est normal j'avais débranché la radio, pour l'erreur module 19 et 69 depuis qu'ils m'ont installé l'attache remorque j'ai des problèmes de fonctionnement avec cette centrale (pas origine mais installée chez Audi, genre parfois les voyant vert de l'ODB se mettent à clignoter super vite quand j'enclenche les clogno mais ca clignote normalement à l'extérieur?).
                Pour l'erreur module 19 code 01305 ????
                Pas d'erreur module moteur 01 mais message erreur concernant ASAM
                Et erreur communication centrale 09, là je pense bien que ca vient de mon câble!
                Merci pour vos avis sur les info autoscan et sur mon souci module 01 entre autre. D'avance merci à Drakside qui m'a promis de donner un avis
                Voici l'autoscan (désolé j'ai pas su le mettre en attachement txt ):
                Samedi,21,Février,2015,16:13:34:30835
                VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
                Version VCDS: FRM 12.12.1.0
                Version données: 20131014
                VIN: WAUZZZ8P7CA153795 Plaque d'immat.:
                Kilometrage: 31600km Ordre réparation::
                Type chassis: 8P (7N0)
                Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 61 62 69 72
                VIN: WAUZZZ8P7CA153795 Kilometrage: 31600km
                01-Moteur -- Etat: OK 0000
                03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
                04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
                08-Climatronic -- Etat: OK 0000
                09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
                10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
                15-Airbags -- Etat: OK 0000
                16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
                17-Instruments -- Etat: OK 0000
                19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
                25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
                42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
                44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
                46-Module confort -- Etat: OK 0000
                52-Porte passager -- Etat: OK 0000
                55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
                56-Radio -- Etat: OK 0000
                61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
                62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
                69-Remorque -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
                72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
                Adresse 01: Moteur (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
                No. pièce Log: 03L 906 023 PP Mat: 03L 906 023 KS
                Pièce: 1,6l R4 CR td H43 1280
                Révision: --H43--- No. de série: AUX7Z0L3FNA03U
                Codage: 00114036032401080000
                No. Atelier: WSC 06314 123 12345
                Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L 003001
                ROD: N/D
                Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *)
                Aucun code défaut trouvé.
                Tests passés: 0000 0000
                Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
                No. pièce Log: 1K0 907 379 BJ Mat: 1K0 907 379 BJ
                Pièce: ESP MK60EC1 H31 0121
                Révision: 00H31001
                Codage: 11422012092700FD881204ED901E0051380800
                No. Atelier: WSC 06314 000 00000
                VCID: 7BF50105FA9D13C6C1B-802E
                Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl
                No. pièce Log: 8P0 820 043 BN Mat: 8P0 820 043 BN
                Pièce: KlimavollautomatH09 0180
                Révision: 000692 No. de série: 8P0820043BN
                No. Atelier: WSC 00000 000 00000
                VCID: 79F91B0D30A121D6D37-802C
                Adresse 09: Centrale Elec. Labels: Aucun
                VCID: 55A177BDBC7925B697F-8000
                Pas de défaut trouvé
                ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
                ou une erreur de communication a eu lieu
                Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels: 8P0-919-475-7X1.clb
                No. pièce Log: 8P0 919 475 M Mat: 8P0 919 475 M
                Pièce: PARKHILFE 4K H01 0140
                Révision: 11001001 No. de série: 36861210500009
                Codage: 010003
                No. Atelier: WSC 51890 001 1048576
                VCID: 489FAEC9FBCB885E1C9-801D
                Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 8P0-959-655-10.clb
                No. pièce Log: 8P0 959 655 S Mat: 8P0 959 655 S
                Pièce: Airbag AU1042 H10 0250
                Révision: -------- No. de série: 003JU006V9FR
                Codage: 30314238303830303035554A304C38503053
                Jeu de données ASAM: EV_Airba10AURB4 001001
                ROD: EV_Airba10AURB4.rod
                VCID: 52AB8CA10597328E72D-8007
                Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.:
                No. de série: 3572DRB40000E9E0C1D6
                Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager:
                No. de série: 3582DRB40000E9E4C8BG
                Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.:
                No. de série: 35128RB400006A99B49X
                Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.:
                No. de série: 35228RB400006A9B3B0Q
                Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté cond.:
                No. de série: 35547RB400006A86A08S
                Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté pass. AV:
                No. de série: 35647RB400006A85EE0
                Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549.lbl
                No. pièce Log: 8P0 953 549 K Mat: 8P0 953 549 K
                Pièce: J0527 H38 0070
                Codage: 0002042
                VCID: 4683A0F131DF9E2EEE5-8013
                Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
                Pièce: E0221 H02 0100
                1 Code défaut trouvé:
                01304 - Autoradio
                004 - Aucun(e) signal / communication
                Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
                No. pièce Log: 8P0 920 932 N Mat: 8P0 920 932 N
                Pièce: KOMBIINSTR. VDO H04 0150
                Révision: D0H04003 No. de série: 2243L003072579
                Codage: 0260128
                No. Atelier: WSC 59250 001 104857
                VCID: 3F8DB5156E05CFE6AD3-806A
                Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
                No. pièce Log: 7N0 907 530 N Mat: 1K0 907 951
                Pièce: J533 Gateway H43 1623
                Révision: H43 No. de série: 290312F2000417
                Codage: 352102
                VCID: 3B75C105BA1DD3C681B-806E
                2 Codes défaut trouvés:
                01517 - Calculateur d´identification de remorque (J345)
                004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
                Capture:
                Etat du défaut: 00100100
                Priorité du défaut: 2
                Fréquence du défaut: 35
                Compteur de RAZ: 154
                Kilometrage: 31088 km
                Heure: 0
                Date: 2015.02.13
                Temps: 19:05:18
                01305 - Bus de données Infotainment
                Capture:
                Etat du défaut: 01100100
                Priorité du défaut: 1
                Fréquence du défaut: 1
                Compteur de RAZ: 114
                Kilometrage: 31605 km
                Heure: 0
                Date: 2015.02.21
                Temps: 16:05:28
                Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
                Révision: D0H04003 No. de série: AUX7Z0L3FNA03U
                Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl
                No. pièce Log: 8P0 959 801 Q Mat: 8P0 959 801 Q
                Pièce: Tuer-SG H04 0101
                Codage: 0131252
                VCID: 4999ABCD20C17156037-801C
                Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
                No. pièce: 1K0 909 144 P
                Pièce: EPS_ZFLS Kl. 232 3305
                Révision: 00H22000
                No. Atelier: WSC 02069 000 90108
                VCID: 377DDD354635F7A6653-8062
