Sur a3 facelift 1,6TDI de 2012.
J'ai un clone VCDS 12.12.1 (puce motorola je pense) et j'ai su accéder et faire pas mal de modif en centrale 09, 17 sans souci.
J'ai eu la brillante idée d'aller voir dans le module moteur 01 en me disant que je saurais y trouver de quoi désactiver le start and stop. J'ai donc accédé a l'adaptation 10 de canal, j'ai édité via le menu déroulant le canal "start and stop" et j'ai mis la valeur correspondant à désactiver. Le codage à été accepté.
Mais après relecture du module 01 (il le fait tout seul j'ai une erreur style: ROD: ERREUR - EV_ECM16TDI02103L 003001 (VW36 *) et il me parle de données ASAM pas disponible... Du coup je n'ai plus accès pour revenir en arrière, l'icone adaptation 10 est grisée ainsi que la 11. J'ai lu quelque part par après qu'il aurait sans doute fallu aller d'abord cliquer sur l'icone 11 pour accéder à un login? Ce que je n'avait pas fait.
Bizzare que j'ai eu accès directement au canal 10?
Voici une copie du log après tentative de recoder le code complet en codage 07:
Adresse 01: Moteur
No. VAG du calculateur: 03L 906 023 PP
Pièce et/ou version: 1,6l R4 CR td H43 1280
Codage logiciel: 00114036032401080000
Code atelier: WSC 06314
VCID: 8305F9E50A6DEB0609B-80D6
Identification avancée/FAZIT
No. de série: AUX7Z0L3FNA03U
Identification: SJ8-FST
Révision: --H43---
Date: 06.04.12
Numéro fournisseur: 0014
Numéro banc d'essai: 0577
Etat flashage
Tentatives de reprogrammation(application): 0/0/0
Tentatives réussies(application): 0/0/0
Etat reprogrammation: 00000000
Date flashage: 00.00.00
Divers
No. matériel: 03L 906 023 KS
Désign. atelier du calculateur: J623
Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L
Révision du jeu de données ASAM: 003001
Infos véhicule
Numéro châssis: WAUZZZ8P7CA153795
Code moteur: CAYC
Info VCDS:
Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Tests passés: Pas de script disponible
Mais comme un mancho entre les 2 j'ai réinstallé (et donc effacé) tout le soft 12.12.1 croyant qu'il avait buggé (j'avais déjà eu truc comme ca avant en module 09 mais la pas de message, il prenait le codage mais rien ne changait (pas de prise en compte des modifs), j'avais donc réinstallé le soft et tout était rentré dans l’ordre).
Du coup je ne sais même plus aller rechercher un fichier ou figurent les modifs et l'état d'origine :-(
Quelqu'un saurait m'aider svp? Est-ce du à mon cable? Je saurais remettre de l'ordre avec un bon câble? Ou serait il possible de retrouver un codage origine du module 01 de le réintroduire afin que tout revienne comme avant?
En effet depuis le start and stop fonctionne toujours mais sur l'ODB il ne m'indique plus d'info style start and stop "activé-désactivé) quand j'appuie sur le bouton? J'ai un autre bug ODB, je ne vois plus le menu qui regroupe la consommation moyenne et en temps réel, je ne sais plus le faire apparaitre? (ca c'est arrangé pour le menu conso, j'avais mal géré pour le faire apparaitre, j'ai retrouvé celui-ci depuis)
Si quelqu'un savais me sortir de là je suis preneur :-)
Adresse 01: Moteur
Révision: --H43---
Date: 06.04.12
Etat flashage
Divers
Infos véhicule
Code moteur: CAYC
Info VCDS:
