Adaptation sur une A3 8P
  • lolos70
    • février 2015
    Bonsoir a tous, je voulais savoir si j’étais le seul avoir ce souci: des modif dans la centrale électrique reviennent a l'origine tout seul, comme par ex le nombre de clignotement confort.
    Avez vous le même souci? il y a une solution?
    J'ai fait les memes modifs sur un caddy, et là aucun souci.
  • astonburn
    • février 2015
    • 12
    Salut lolos70,
    Ca vient peut-être de ton câble, j'ai déjà eu ce problème. Certaines fois tout était pris en compte et un autre jour je faisais des changements, il me disait codage accepté et quand je retournais voir c'était comme avant ma modif? Je pense que selon la construction et la modif de l'interface VCDS clone il peut y avoir des instabilités de fonctionnement. Moi c'est ce que j'en ai conclu car quand j'ai eu le problème j'avais réinstallé complètement le soft VCDS et les drivers du cable fourni (donc suppression complète de tous les fichiers) et après comme par magie ca fonctionnait à nouveau... Puis une autre fois que des problèmes avec le module moteur (cfr mon post à ce sujet)...
    Ce qui me pousse à en changer, je suis sur le point de passer commande à un de nos deux spécialiste du cable clone de qualité: Darkside ou Moyo1er.
    Maintenant le choix entre les deux, je te laisse tirer tes conclusions, je pense que les 2 sont bons et fiables (cfr les témoignages à leur sujet), donc fini les embrouilles lors des manip!
    • lolos70
      • février 2015
      Merci pour ta réponse, je vais surement te suivre et commander un câble Hq par ce forum.
      • s-line42
        • juillet 2015
        bonjour avez vous bien fermez le fenetre au bon endroit lors du nouveau codage
        • lolos70
          • février 2015
          Bonjour Cad? J'ai fais la manip sur un caddy de changer de 3 à 4 clignotements, ça fait des mois ça n'a pas bouger, sur mon A3 de 2009 au bout d'une semaine environ la voiture ne clignote plus que 3 fois malgré que le réglage soir toujours à 4? Et j'ai changé de câble j'ai une version Hq. Je comprend pas pourquoi!
