changement du tableau de bord golf 4
  • mohamed81
    • juin 2014
    • 35
    salut a tous
    nous savons tous que le tableau de bord volkswagen contient un antidemarrage;mais le problem lors du changement c'est comment avoir le code 7 chifre:
    Combiné neuf
    1. Avant d'installer un combiné neuf dans le véhicule, prenez note du kilométrage de l'ancien combiné.
    2. (Non nécessaire sur certaines Audi, où l'interface CAN n'existe pas)
    <Sélectionner>
    <19 - Interface CAN>
    Prenez note du codage (5 chiffres)
    <Quitter calculateur, retour - 06>
    3. <17 - Instruments>
    Prenez note du numéro d'Immo à 14 chiffres, ainsi que du numéro de chassis, dans le champ Extra (il est préférable de les imprimer). Notez bien à côté de ce numéro qu'il s'agit de l'ancien combiné. Prenez également note du codage à 5 chiffres.
    Si vous avez une Audi d'après 2001, notez les valeurs éventuelles des canaux d'adaptation 60 à 70.
    4. Emmenez ces deux numéros chez votre concessionnaire, et demandez le code à 7 chiffres correspondant, sans oublier le numéro d'importateur et le code atelier de ce concessionnaire. Si votre interlocuteur vous lance un regard vide montrant qu'il ignore les données concernant sa concession, dites-lui qu'il trouvera son code atelier et son numéro d'importeur en haut à droite dans l'écran d'administration de son VAS-5051.
    5. Montez le nouveau combiné dans le véhicule
    6. Vérifiez que la tension de la batterie du véhicule est d'au moins 12.5V
    7. (Non nécessaire sur certaines Audi, où l'interface CAN n'existe pas)
    <Sélectionner>
    <Recoder - 07>
    Entrez le codage à 5 chiffres dont vous aviez pris note à l'étape 2.
    <OK!>
    8. <Sélectionner>
    <17 - Instruments>
    <Recoder - 07>
    Entrez le codage à 5 chiffres dont vous aviez pris note à l'étape 3.
    <OK!>
    9. <Adaptation - 10>
    Entrez 50 dans le numéro de canal<Lire>
    <Utiliser code à 7 chiffres>
    Entrez le code à 7 chiffres correspond à l'ancien combiné d'instruments, la date à laquelle il a été généré par votre concessionnaire, ainsi que son code atelier et son numéro d'importeur.
    <OK>
    10. VAG-Com va vérifier les données que vous avez entrées et retourner à l'écran d'adaptation, où la nouvelle valeur s'affichera cachée sous la forme XXXXX
    <Tester>
    <Sauver>
    <Terminé, retour>
    11. Coupez le contact, puis remettez-le après une minute. Ne démarrez pas le véhicule.
    12.<Sélectionner>
    <17 - Instruments>
    Vérifiez que le numéro chassis maintenant affiché dans le champ "Extra" correspond à celui que vous avez donné au concessionnaire.
    13. Vous pouvez vérifier que la clé est correcte du point de vue électronique afin d'être apprise par l'antidémarrage en observant les points suivants:
    <Sélectionner>
    <17 - Instruments>
    <Groupes de mesure - 08>
    Groupe de mesure 022
    <Go!>
    La valeur du champ 3 doit être de 1. Dans le cas contraire, la clé ne pourra pas être apprise par l'antidémarrage.
    Chaque clé peut être vérifiée de cette façon.
    14.Groupe de mesure 024
    <Go!>
    Tout nombre affiché dans les champs 1 à 4 représente le temps en minutes qui doit s'écouler avant que l'antidémarrage ne soit déverrouillé. Si tous les champs sont à 0, passez directement à l'étape 16. Sinon, l'antidémarrage est verrouillé.
    <Terminé, retour>
    Ne coupez pas le contact! Laissez en l'état pendant un temps au moins égal à la valeur la plus élevée des 4 champs observés précédemment.
    15.<Sélectionner>
    <17 - Instruments>
    <Groupe de mesure - 08>
    <Go!>
    Toutes les valeurs devraient maintenant être à 0. Sinon, répétez l'étape 14.
    <Terminé, retour>
    16.<Accès - 11>
    <OK>
    17.VAG-Com va vérifier les données que vous avez entrées et retourner à l'écran d'adaptation, où la nouvelle valeur s'affichera cachée sous la forme XXXXX
    <OK!>
    18.<Adaptation - 10>
    Entrez 21 dans le numéro de canal
    <Lire>
    La valeur en mémoire est le nombre de clés présentement apprises. Entrez une nouvelle valeur de 0.
    <Sauver>
    Ceci remet à zéro la mémoire des clés.
    Entrez maintenant comme nouvelle valeur le nombre total de clés devant être apprises.
    <Sauver>
    19.<Terminé, retour>
    <01- Moteur>
    Coupez le contact et retirez la clé.
    20.Insérez la clé suivante et remettez le contact.
    Le témoin d'antidémarrage s'allume pendant 2 secondes environ, puis s'éteint.
    21. Répétez l'étape 20 avec chaque clé, jusqu'à ce que toutes les clés aient été apprises.
    22.<Sélectionner>
    <17- Instruments>
    <Adaptation - 10 >
    Entrez le numéro de canal 09.
    Entrez en nouvelle valeur le nombre de kilomètres de l'ancien combiné divisé par 10. Par exemple, si l'ancien combiné affichait 50357 km, entrez 5036.
    Note:Certains combinés peuvent nécessiter d'entrer le code d'accès 13861avant d'entrer le kilométrage.
    <Tester>
    Vérifiez que le combiné d'instrument affiche le kilométrage correct (à 10km près). Une fois que vous aurez sauvé, plus aucune modification ne sera possible!
    <Sauver>
    (Si le véhicule est une Audi d'après 2001, n'oubliez pas de reporter les valeurs d'adaptation pour les canaux 60 à 70 que vous aviez notés à l'étape 3.
    Combiné usagé
    Vous ne pourrez pas changer le kilométrage s'il est supérieur à 100km.
    Il vous faudra également le code à 7 chiffres de ce combiné usagé (voir étape 4)
    Insérez l'étape suivante dans les instructions précédentes:
    8bis.<Accès - 11>
    Entrez le code à 7 chiffres correspondant au combiné d'instruments d'instruments usagé, la date à laquelle il a été généré par votre concessionnaire, ainsi que son code atelier et son numéro d'importeur.
    <OK>
    Cette étape "efface" du combiné usagé les informations concernant la précédente voiture sur laquelle il était installé.
