VCDS, diverses versions crackée
  • patber
    • 4210
    #46
    Salut tu as quoi comme resultats sur l 'écran de test de Vcds? Merci.
Nom : 		interfacefound.png
Affichages :	2
Taille :		37,9 Ko
    • Black_ops
      • 36
      #47
      Salut Patber,
      j'ai essayé à l'instant sur le vehicule de mon bof et meme constat. Pour le test j'ai exactement comme ta capture hormis la version qui est pour moi indiqué 1.84. Et la fin est bien "can : not ready"
      je pense que j'ai bloqué le cable :-/ en essayant une autre version.
      • patber
        • 4210
        #48
        Et sur quels vehicules? Quelle version tu as essayé d'installer? Et si il est vraiment bloqué il sagit de le flasher.
        • Black_ops
          • 36
          #49
          Sur passat b6, version 11.11 et 10.6. Pour le flasher il ya le mode op sur le fofo ?
          Merci pour coup de main.
          • patber
            • 4210
            #50
            Salut oui tout est sur ce post regardes les messages # 24 et 34.Merci.
            • Black_ops
              • 36
              #51
              Bon j'ai effectué la modification et même constat :-/ il est bien reconnu comme ross tech mais il me dit pour tout les calculo "fonctun not supported by the gateway"
              • patber
                • 4210
                #52
                Quelle version de Vcds et quel firmware? Merci.
                • Black_ops
                  • 36
                  #53
                  J'ai testé avec la 11.11.2, le firmware tu le connais comment ? Si c'est le vid/ pid c'est 0403 et 020
                  • patber
                    • 4210
                    #54
                    Salut la version du firmware est inscrite dans l'écran test.Quelle est la puce ftdi de ton cable? 232 bl rl... etc?Tu as bien flashé la Atmega aussi?
                    • Black_ops
                      • 36
                      #55
                      Le firmware est 18.4 pour le reste aucune idée lol ça devient trop technique pour moi la :-/. j'ai suivi le tuto PDF pour le flashage, il ya que le vcr.... que je n'ai pas fait car je ne sais pas ou il est et il n'apparait pas dans les fichier en ligne. J'ai commander un autres câble avec version 12.12 , je l'ai demain donc je crois je vais pas me faire ch.... avec celui la
                      • patber
                        • 4210
                        #56
                        En effet quand on a pas les compétances pour le faire ca peut paraitre compliqué.Tu as pris la bonne décision en achetant un autre cable la solution rapide et facile.
                        • Black_ops
                          • 36
                          #57
                          Oui je pense, merci pour l'aide en tout cas.
                          • sebbah
                            #58
                            salut est il possible d'avoir la version de cable dual k &can iso 11.8 ? et merci d'avance
                            • patber
                              • 4210
                              #59
                              Salut iso?Tu veux dire exe?Merci.
                              • DarkSideDiag
                                • 277
                                #60
                                Bonjour patber,
                                Lorsque sebbah parle de "iso" dans son message, c'est sans doute qu'il fait référence à ce qu'il a lu sur l'étiquette de son interface VCDS.
                                Certaines interfaces VCDS ayant une étiquette avec de marqué dessus "VAG/ISO interface".
                                Exemple :
                                DarkSideDiag.
                                Mes outils :
