Bloc Engine innaccessible
  • greymk4
    • août 2015
    • 11
    Salut a tous,
    Voila je rencontre un soucis avec mon cable vag 409.1 et vcds lite 1.2 activé.
    J'arrives a faire pas mal de choses intéressantes avec ,test output instruments ou bloc abs par exemple, effacements de défauts clim aussi...
    Le seul soucis c'est que je ne parviens pas a faire quoi que ce soit avec mon calculateur d'injection.
    Je possèdes une golf IV tdi 100 ATD de mars 2004, elle fonctionnes a merveille mais j'aurais voulu faire des logs ,désactiver l'egr entre autres...
    Je parviens a lire les paramètres avec un elm 327 sans soucis .
    Le message indiqué est "too many errors" lorsque je cherches a lire le bloc engine, en paramètre de logiciel je suis d'origine et la "latence est good"
    Lors de la tentative en haut y'a écrit G71M=-1.
    J ai verifié tous mes fusibles et viré mon autoradio.
    je pense essayer sur la golf de mon voisin si j'arrive a le choper...
    Si vous avez des idées je suis preneur merci d'avance...
  • Totovai
    salut j'ai eu la même chose avec le mien, le pire c'est qu'il a fonctionné tout un temps, j'ai cru que j'avais pêté ma prise obd.
    Il a jamais refonctionné, j'ai du en acheter un nouveau
