Steering angle sensor G85
  • Fafayo
    • août 2015
    Suite au remplacement de 2 rotules sur mon Touareg et un petit problème de Géométrie pendant 2 jours, j'ai mon voyant ESP qui reste allumé, aprés passage au VCDS lite j'ai un code: 00778 Steering angle sensor G85
    003 mechanical failuire
    Est il possible de faire quelques chose ?
  • DarkSideDiag
    • 277
    Bonjour Fafayo,
    L'erreur dont tu parles est évoquée en bas de cette page :
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00778
    Essaie de faire une calibration du capteur d'angle de braquage G85 de ton véhicule avec le logiciel VCDS ou VCDS-Lite.
    Cela devrait résoudre ton problème.
    Procédure pour VW Touareg (7L) sur cette page :
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Touareg_(7L)_Brake_Electronics
    Procédure pour VW Touareg (7P) sur cette page :
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Touareg_(7P)_Steering_Wheel_Electronics
    Une fois la calibration faite, effaces ton défaut et refais un Auto-Scan pour vérifier si tout est rentré dans l'ordre.
    DarkSideDiag.
    Mes outils :
    • Fafayo
      • août 2015
      Merci pour les infos, en fait après avoir refait ma géo tout est rentré dans l'ordre.
