VCDS FRM 11.11.1 cable usb non reconnu
  • DoomsXIX
    • octobre 2015
    • 12
    Bonsoir a tous
    je viens vers vous en espérant que vous pourrez m'aider
    j'ai acheter une version crackée de vcds en français il y a de ça 2-3 ans plus precisement la 11.11.1
    j'ai déjà fait plusieurs diagnostiques avec qui se sont toujours bien passées
    j'ai jamais fait de mise a jour ou de truc bizarre avec
    il y a de ça 2-3 semaines j'ai fait un diag sur une golf 3 vr6 qui s'est bien passé
    et la il y a 2-3 jours en voulant effectuer un diag sur un touareg sur lequel j’avais déjà fait des diags qui s’étaient toujours bien passés
    mon interface brancher m'indique périphérique USB non reconnu dans le doute je lance quand même vcds et en faisant le test il m'indique interface non trouvée je change de port toujours pareil je redémarre l'ordi toujours pareil
    étant bricoleur j ouvre mon interface mais je vois rien d'anormal
    je vérifie la continuité des fils elle est bonne
    je désinstalle et réinstalle mon vcds mais toujours pareil
    en cherchant un peu j ai trouver des sujets qui traitent de la réparation
    mais avant de me lancer je voudrais savoir si c’était déjà arriver a l'un de vous
    ou si vous avez des pistes a me donner pour remettre en route mon interface
  • nonse
    • octobre 2015
    • 54
    Salut quand tu a réinstaller si je me souviens bien tu peux reinstaller les pilotes USB a tu fais attention
    • DoomsXIX
      • octobre 2015
      • 12
      Bonsoir nonse
      j ai essayer en réinstallant les drivers mais toujours pareil
        Salut avec ce soft tu vas lire le hex du eeprom de ton cable qui devrait ressembler a ca.Merci.
        Postes nous le dump qui devrait ressembler a ca.Merci.
        • DoomsXIX
          • octobre 2015
          • 12
          Bonsoir patber
          merci pour le logiciel je vous envoie ça des que c'est fait
          • DoomsXIX
            • octobre 2015
            • 12
            Je reviens vers vous
            j'ai bien installer le logiciel mais après comment faire
            j'ai lu la notice en anglais j'ai essayé mais je crois qu'il y a quelque chose
            que je ne dois pas bien faire
            pouvez vous m'expliquer la procedure a suivre
            Cordialement
              Salut laisses tomber et achètes un autre cable.Merci
              • DoomsXIX
                • octobre 2015
                • 12
                Mon câble serait hs c'est ca ?
                pour pouvoir récupérer le dump il faut que mprog reconnaisse le câble avant tout ?
                • DoomsXIX
                  • octobre 2015
                  • 12
                  Mercii pour votre aide je pense que mon cable a du rendre l'ame
                  comment pourquoi je sais pas
                  sinon j'ai retrouver un vieux cable vag kkl que j 'ai reussi a faire fonctionner
                  • mehdi_auto
                    • 171
                    salut amis
                    quel version votre USB pc
                    il faut toujours 2.0 obligatoire
                    • DoomsXIX
                      • octobre 2015
                      • 12
                      Je pense bien je vais voir
                      mais il me semble que c'en est un sinon ça n aurait pas marché des le début
                      • freud
                        • 100
                        Salut DoomsXIX
                        Ton câble n'est pas forcément MORT !!! et je ne suis pas le partisan du ça ne marche pas alors faut changer.....
                        On réfléchi et on dépanne.
                        Alors pour commencer j'aimerai que tu me poste des Photos de ton câble.
                        Je veux une photo des 2 faces du circuit imprimé du câble.
                        Je veux une photo plus zoomée au niveau des soudures des FILS USB (Fils Rouge-vert-noir-blanc).
                        Généralement le message suivant: périphérique USB non reconnu provient soit d'un drivers mal installé ou d'une connexion USB défaillante dû au mauvaise connectiques ou soudures USB.
                        je t'invites à installer Mprog 3.5 et à brancher ton câble
                        tu vas dans le menu Device et ensuite tu sélectionne Scan et tu dois obtenir cette image aaa.bmp
                        Ensuite tu vas dans le menu Tools et tu sélectionne Read And Parse et tu dois obtenir cette image bbb.bmp
                        • DoomsXIX
                          • octobre 2015
                          • 12
                          Bonsoir freud
                          merci de ton interet pour mon sujet
                          j'ai deja essayé ce logiciel et mprog ne voyaiit rien....
                          pour les photos je t'en envoie demain
                          • DoomsXIX
                            • octobre 2015
                            • 12
                            ci joint les photos de mon cable
Nom : 		photo 1.JPG
Taille :		458,6 Ko
ID : 			311591Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		photo 2.JPG
Taille :		516,8 Ko
                            et 2 photos des connectiques
Nom : 		photo 3.JPG
Taille :		359,1 Ko
ID : 			311593Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		photo 4.JPG
Taille :		367,0 Ko
