Problème avec VCDS-Lite 1.2 et câble "OBD II"
  • tachos
    Bonjour.
    A la lecture des conseils de DarkSideDiag, (utilisation de VCDS-Lite 1.2 avec câble KKL à la place de Vag Com 409.1), j'ai tenter d'utiliser VCDS-Lite, mais sans succès.
    Je possède une golf 4 TDI 110 de 2001
    Le câble que j'ai récupéré n'est pas un câble KKL, mais un câbe plus ancien marqué "OBD II", avec son driver d'origine (pas prévu pour fonctionner sur Vista à l'époque, uniquement sur XP)
    Non PC fonctionne avec VISTA
    -1) Je parviens à installer VCDS-Lite sur mon PC
    -2) Hors véhicule, Je parviens à installer le câbe sur mon PC
    -3) Hors véhicule, lorsque je lance VCDS-Lite et que je vais dans OPTION pour lancer le Test, VCDS reconnaît une interface ("Port Status: OK Interface: Found! ................)
    La chose curieuse est que le câble est reconnu sur le port 3 de VCDS alors que dans le gestionnaire de périphériques, le câble est sur le port 4. Si je force le câble sur le port 3 dans le gestionnaire de périphériques, le câble n'est alors plus reconnu dans VCDS
    -4) Lorsque je lance VCDS dans ma voiture (branchement du câble, puis contact, puis lancement de VCDS), VCDS me dit que mon véhicule n'est pas compatible avec OBD2.
    Si je relance l'installation du câble avec le câble branché sur la prise OBD2 et contact mis, il s'installe automatiquement sur le port 3 et VCDS ne le reconnait plus (sur aucun port)
    Après y avoir passé plusieurs longues soirées, j'en arrive aux hypothèses suivantes :
    -1) Ma golf de 2001 n'est pas compatible OBD2
    -2) Le driver de mon câble ne fonctionne pas sous VISTA
    -3) Mon câble fonctionne mal avec VCDS
    J'en appelle aux spécialistes du forum que je remercie d'avance, leur aide sera la bienvenue.
    Bonne soirée
    Tachos
  • patber
    • 4210
    Salut quelques conseils rapides tu te trouves un cable correct tu vires vista et la vie va etre belle.
    • tachos
      Salut.
      Merci pour la réponse
      C'est qui un câble correct? le câble KKL que l'on trouve sur Ebay est-il suffusant?
      Sinon pour le PC, j'en ai un second avec Windows 8
      • patber
        • 4210
        Salut avec ca et un pc sous Seven 32 bit sans antivirus tu ne te trompes pas.
        • tachos
          Oui, effectivement ca ne peux que fonctionner à ce prix là.
          Il doit bien exister qq de raisonnable pour un usage occasionel.
          Merci de conseil
          JMarc
