Bonjour a tous
voici un regroupement d'info que j'ai pu piocher sur différent forum et que j'ai moi même tester pour mon véhicule V6 2.5 tdi
Pour limiter l’ouverture de l’EGR (sans avoir voyant défaut moteur )
Fonctionne bien avec vcds lite 1.2 et vag com 409.1
Dans vagcom rentrer dans "ENGINE" ensuite "LOGIN" rentrer le code qui correspond et valider
voici les codes
26231 V6 2.5 AFB/AKN
26242 V6 2.5 AFB
26261 V6 2.5 AFB
26262 V6 2.5 TDI AFB AKE ?
26281 (?)
22158 R5 2.5 TDI AAT ?
24262 V6 2.5 AFB
40168 (?)
01283 2,0 MPI (ABA)
12233 TDI 4 cylindres 1Z, AHU, AHH, AFN, ALH, ASV, AXR, ASZ...
11463 prévu pour les calculateurs P/N : 038 906 012 CP (1,9 R4 EDC 0764SG 2839) code(s) moteur(s) AGR,
02879 (calculateur moteur) 2,5 4VT EDC
11463 19 TDi BKC
Le code serait 35342 pour boite manuelle(non pas 35432 comme stipulé plus haut) et 35341 pour boite auto.
Ces codes correspondraient également à un ECU 8E0907401T .
Ensuite aller dans adaptation canal 03 est remplacer la valeur d'origine 32 768 par 33 768 ou du moins une valeur qui se rapproche de 33 768 car de fois la valeur ne marche pas , faire "test" puis si c'est bon "save" et c'est bon l'ouverture et limiter électroniquement
Si save apparaît griser c'est q'il faut mettre moins (moi j'ai mis 32600 pour la mienne)
Pour contrôler si votre nouvelle manip a fonctionné, c'est facile:
mettre un petit coup d'accélérateur pour faire augmenter le duty cycle.
laisser le moteur tomber au ralentie.
regardez la 3 ème case Mass Air/Rev(verte) elle doit être au plus près de 370,0 mg/R
si votre manip n'a pas fonctionner vous avez une valeurs de Mass Air 250+/-20 mg/R
voici les codes
26242 V6 2.5 AFB
26261 V6 2.5 AFB
26281 (?)
24262 V6 2.5 AFB
40168 (?)
01283 2,0 MPI (ABA)
11463 19 TDi BKC
