defaut sur climatronic
  • nitrox
    • 8
    bonjour ,
    j'ai un soucis avec climatronic elle ne fonctionne plus , il n'y a plus de off affiché ni de retroeclairage
    j'ai fait un diag voici le code erreur qui en ressort
    01320-control module for climatronic(j255)
    49-10 no communications intermittent
    que veut dire ce code defaut
    merci a bientot
  • Lunacy
    • 137
    Quel est ton véhicule ?
    Y a plusieurs hypothèse, fusible si il y en a un, faisceau, ou climatronic HS.
    Ton code veut dire qu'il y a une perte de communication avec le climatronic en intermittent.
    ## Certains de mes outils de Diagnostic ##
    -VCDS / VAS / ODIS / DiagBox / Clip / WoW! / KTS 520 / EsiTronic / IDS Ford / Tech 2 GM /Multi-Diag Actia / Abrites ...
    -== ProTrace Coding ==-
    ###########CoTech#############
    • nitrox
      • 8
      ok merci
      c'est une passat de 2001
      le fusible est ok ,
      • nitrox
        • 8
        ok merci
        le fusible est ok ,
        • Lunacy
          • 137
          Contrôle le faisceau si rien de suspect change le climatronic et sa devrais fonctionner
          • nitrox
            • 8
            oui je pence que c'est ca car j'ai essayé de le reprogrammer et il n y as pas de reponce du module
