besoin d aide pour lancer regeneration fap seat altea
  • audiman
    • janvier 2015
    • 32
    bonjour j ais un soucis je voudrais lancer une regeneration forcer sur une seat altea de 2011 mais le soucis j ais pas acces o bloc groupe de mesure 08 et et codage 02 ..les cases sont griser ?? je comprend pas pourquoi ?, je suis un peu coincer merci pour vos reponse ..
  • lb76140
    • 356
    Salut, pour t aider la communauté a besoin de + d info de ta part. Tu dois écrire quel outil de diag tu utilise.
    Laurent de Rouen (76)
    Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
    • audiman
      • janvier 2015
      • 32
      desoler je penser l avoir mis ..donc j ais vcds 11.11.1 a dispo j ais eu a faire mon audi l annee derniere et j ais eu aucun probleme
      • audiman
        • janvier 2015
        • 32
        en cherchant un peu se serait du a la version que j ais qui bloque , je me souvient pas ou je lais acheter je c est pas si c est une version chinoise ..
        • S-repro
          • octobre 2015
          • 32
          Slt
          As tu essayer la regeneration a la conduite ?
          Un bit a modifier avec VCDS et roulage .
          J'ai fais un petit tuto sur le forum TE , sinon tu trouveras l'infos sur le net .
          Tiens je te le met ici .
          CKS ok
          MDP in The Box !
          AngeFlasheur
          • audiman
            • janvier 2015
            • 32
            merci pour ta reponse par contre ton sujet et pour du CR et moi je pense que c est une PD elle et de 2011 ..et pourquoi j ais pas le groupe08 et codage 11 ?? les 2 sont griser ?,
            • S-repro
              • octobre 2015
              • 32
              Parce qu il faut rentrer le code avant pour l'acces securisé ...
              La manip est la meme PD ou CR .
              AngeFlasheur
              • audiman
                • janvier 2015
                • 32
                ok je vais essayer sa se soir ..
                • S-repro
                  • octobre 2015
                  • 32
                  De rien .. .....
                  AngeFlasheur
                  • audiman
                    • janvier 2015
                    • 32
                    je reviens sur le sujet donc impossible de lancer la rege avec les infos que tu ma donner donc j ais abandonner merci quand meme ..
