problème vag-com erreur
  • lulu62200
    • 100
    j ai installer VAG-COM Release 409-1
    sur mon ordinateur windows 7 32 bits et j ai un message d'erreur quand je fait le teste voici les photos d’écrans
Nom : 		b.png
Taille :		86,4 Ko
ID : 			324806Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		a.png
Taille :		95,2 Ko
ID : 			324807Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		1.png
Taille :		102,3 Ko
ID : 			324808Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		2015-font-b-Vag-b-font-font-b-com-b-font-Cable-Car-code-Scanner-font.jpg
Taille :		89,9 Ko
    merci d'avance pour vos réponse
  • Invité
    a tu essaye en branchant sur un vehicule au cas ou selection usb
    • lulu62200
      • 100
      oui pareil
      • Invité
        tu a essayer de desinstaller le pilote et de le remettre manuellement
        • lulu62200
          • 100
          non je n'est pas essayer ça
          j essais merci
          j'ai essayer toujours pareil
          • Invité
            j ai trouver sa comme reponse
            Si le test est non réussie - vérifiez les points suivants:
            1. D'autres logiciels ou dispositifs utilisant les ports USB ou même COM Port pourraient être en conflit. Vous devez désinstaller le logiciel suspect ou d'un dispositif pour la résolution de ce problème.
            2. Il convient de noter que VAG-COM 409.1 câbles KKL ne pas travailler sur les véhicules fonctionnant au système CAN-BUS.
            3. Le câble doit être branché sur le véhicule avec le contact.
            4. Tester le câble à chaque port COM 1-4 dans Gestionnaire de périphériques Windows.
            5. Assurez-vous que le pilote est installé et configuré comme expliqué à l'étape 1.
            choisi un notre port usb si tu as
            tiens le liens si tu veux retelecharger le drivers au cas ou celui de ton cd serait corompu
            http://www.totalcardiagnostics.com/support/Knowledgebase/Article/View/23/0/how-to-install-vag-com-4091-kkl-cable-on-windows
            • lulu62200
              • 100
              Merci pour tous
              mais j4ai tu essayer ca ne fonctionnent toujours pas
              • Invité
                donc a mon avis ton cable est deffectueux
                • lulu62200
                  • 100
                  Oui je pense aussi il est neuf
                    a tu essayer d'installer le driver USB qui se trouve dans CD
                    si non essai se driver VAG-COM USB Driver
                    VAG-COM-USB-Driver.zip
                    • lulu62200
                      • 100
                      bonsoir
                      j'ai racheter un autre VAG-COM sur un site francais et j'ai toujours le même problème
                      merci pour vos reponse
                      • meganrs
                        • août 2015
                        • 32
                        il me semble que pour la première fois il faut qu'ils soit connecté a une vw
                        aa++
                        • bugess
                          • 232
                          tu fais une connexion sur quelle véhicule ?
                          • vfr60700
                            • 123
                            Il doit etre brancher sur une vw ou au moins du groupe vw pour la premiere connexion sa me la fait aussi
                            • lulu62200
                              • 100
                              merci pour vos réponse e vag a fonctionné sous windows xp
                              j'ai imprimé codes erreur mes je ne comprend pas grand chose voici les codes
Nom : 		1111.png
Taille :		79,5 Ko
                              merci d'avance pour vos réponse rapide
