problème vag-com erreur
j ai trouver sa comme reponse
Si le test est non réussie - vérifiez les points suivants:
- D'autres logiciels ou dispositifs utilisant les ports USB ou même COM Port pourraient être en conflit. Vous devez désinstaller le logiciel suspect ou d'un dispositif pour la résolution de ce problème.
- Il convient de noter que VAG-COM 409.1 câbles KKL ne pas travailler sur les véhicules fonctionnant au système CAN-BUS.
- Le câble doit être branché sur le véhicule avec le contact.
- Tester le câble à chaque port COM 1-4 dans Gestionnaire de périphériques Windows.
- Assurez-vous que le pilote est installé et configuré comme expliqué à l'étape 1.
choisi un notre port usb si tu as
tiens le liens si tu veux retelecharger le drivers au cas ou celui de ton cd serait corompu
http://www.totalcardiagnostics.com/support/Knowledgebase/Article/View/23/0/how-to-install-vag-com-4091-kkl-cable-on-windowsCommentaire
a tu essayer d'installer le driver USB qui se trouve dans CD
si non essai se driver VAG-COM USB Driver
VAG-COM-USB-Driver.zipCommentaire
par nain60Bonjour à tous,
Suite à une erreur p1856 (pas d'affichage de la position du sélecteur au tableau de bord), j'ai acheté un autre sélecteur dans...-
Canal: Mb Star C4
03 juin 2023, 12h28 -
par bsteph27bonjour a tous donc j'ai un kangoo ze de 2011 qui se chargeait tres bien et un jour mon cable de chargement a été abimé et reparé. puis l'idee d'avoir...
16 mars 2021, 20h02 -
par sammontignyBonjour savez vous pour quelle raison je lis erreur de communication avec dcm3.4 et esp avec diagbox 9.125?
1 fois sur 10 j'arrive à lire les...-
Canal: Diagbox
17 avril 2023, 12h00 -
par YDYMOLOVBonjour,
Mon logiciel fonctionnait très bien jusqu'à présent mais quand j'ai voulu l'utiliser sur un espace 4 pour dépanner un ami,...-
