problème vag-com erreur
j ai trouver sa comme reponse
Si le test est non réussie - vérifiez les points suivants:
- D'autres logiciels ou dispositifs utilisant les ports USB ou même COM Port pourraient être en conflit. Vous devez désinstaller le logiciel suspect ou d'un dispositif pour la résolution de ce problème.
- Il convient de noter que VAG-COM 409.1 câbles KKL ne pas travailler sur les véhicules fonctionnant au système CAN-BUS.
- Le câble doit être branché sur le véhicule avec le contact.
- Tester le câble à chaque port COM 1-4 dans Gestionnaire de périphériques Windows.
- Assurez-vous que le pilote est installé et configuré comme expliqué à l'étape 1.
choisi un notre port usb si tu as
tiens le liens si tu veux retelecharger le drivers au cas ou celui de ton cd serait corompu
http://www.totalcardiagnostics.com/support/Knowledgebase/Article/View/23/0/how-to-install-vag-com-4091-kkl-cable-on-windowsCommentaire
a tu essayer d'installer le driver USB qui se trouve dans CD
si non essai se driver VAG-COM USB Driver
VAG-COM-USB-Driver.zipCommentaire
