ABS ESP Mark60 bloqué en mode test fonctionnement
  • Audi V6
    • août 2015
    • 45
    Bonsoir chers amis du forum,
    suite à un remplacement des étriers arrière sur une Audi A3 8P de 2007 (105 Cv 2 roues motrices), après la purge du circuit sous pression, j'ai voulu re calibrer le capteur de pression G201, par inadvertance, j'ai activé le mode test de fonctionnement du calculateur ABS et plus moyen d'en sortir, j'ai le voyant ABS allumé en permanence et le voyant ESP clignotant.
    J'ai essayé cette procédure mais rien y fait.
    Parcours routier du type appui sur la pédale de frein évaluation du capteur de pression G201, puis roulage en ligne droite pour atteindre entre 20 et 30 Km/h puis braquage à droite ou à gauche de 90° 1/4 de tour de volant pour l'évaluations du capteur d'angle de braquage G85 puis maintenir le braquage constant afin d'évaluer le capteur d'accélération transversal G200, ceci termine normalement le test de fonctionnement.
    Je pense que mon essais n'est pas correct, j'ai pas trop de place pour les essais et vous raconte pas comment les gens et la maréchaussée vous regarde lorsque vous faites des essais de ce type.
    Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
    Merci vous par avance.
    Audi V6
