Changement de compteur audi A3
  • Thomas_59
    • 57
    bonjour a tous , petit soucis pour changer le compteur de mon audi.
    Audi A3 1.9 TDI de 2000
    mon compteur d origine ete hs , aiguille qui claqué de gauche a droite . j ai recuperé un autre compteur exactement le meme model.
    j ai fais un immo OFF puis changé le compteur. mais aucune aiguille fonctionne , ni le compte tour ni le km/h ni les jauge.
    quand je fais un test avec VCDS il fais fonctionner le compteur sans soucis. je n arrive pas a lire le code pin du nouveau compteur avec vag commander 1.4
    voici quelque photo.
    j aimerais au mieux faire l adaptation pour avoir compte tour aiguille et autre. et au top recodage des clé
Nom : 		jen1.jpg
Taille :		108,5 Ko
Nom : 		jen2.jpg
Taille :		54,3 Ko
    nouveau compteur
Nom : 		jen3.jpg
Taille :		109,8 Ko
Nom : 		jen4.jpg
Taille :		66,8 Ko
    merci d avance
  • gregdu59
    • 645
    bonsoir a tous
    si j ai bien lu il faut un code a 4 ou 7 chiffre (que seul audi pourra te donner )pour changer le compteur selon immo 2 ou 3
    vag.com.fr/immo2 ou vag.com.fr/immo3
    d autre personne plus qualifier pourront d aider sur le forum
    si tu y arrive fait un petit tuto sa peut servir a d autre
    Dernière modification par gregdu59, 05 avril 2016, 18h58.
    • Thomas_59
      • 57
      bonjour a tous , a l heure actuel j ai tjs pas réussi a recoder le compteur , quelqu un de chez audi pourrai me donner le code pin 4 chiffres pour recoder et la manipulation ? en sachant que je n ai pas le canal 50 d activé et que l immo se touve dans le groupe 17 ( instruments )
      • izi91
        • 125
        ton compteur c'est un VDO ou un magnetti marelli ??
        VDO c'est un chip
        MM c'est un MCU
        si c'est un VDO tu peux echanger tes chips
        MM c'est un peu plus compliqué
        izi
        • Thomas_59
          • 57
          M73 marqué sur les piece jointe
          je n ai pas trouvé la bonne procedure en sachant que le canal 50 est indisponible ....
          • izi91
            • 125
            Envoyé par Thomas_59
            exact M73 c'est magneti marelli j'avais pas bien regardé
            maintenant le plus compliqué c'est qu'il faut lire le MCU cela doit etre un HC912
            mais as tu un programmateur exemple :UPA usb mais il y en d'autre pour lire et ecrire
            et derniere chose faut demonter et ouvrir le compteur
            izi
            • Thomas_59
              • 57
              j ai lu le compteur avec vagtacho et vag commander , j ai le code pin mais je n ai pas le canal 50 pour l apprentissage du compteur
