info sur VAG kkl 409.1
  • gregdu59
    • 645
    bonjour a tous
    voila j ai acheter un lot de pièce et dedans j ai trouver un VAG kkl 409.1 avec le cd
    j ai vu qu on peut aussi l utiliser avec fiat ecuscan , opendiag free et d autre surement
    ma question ou peut on avoir ses logiciel svp et si il y en a d autre je suis preneur
    que peut on faire avec appart vcds lite
    j ai essayer avec vcds 15.7.1 mais n est pas reconnu
    merci a tous
  • Yoyochao
    • 192
    avec un KKL le plus stable sera d'installer un VCDS 311 ....
    • gregdu59
      • 645
      bonjour a tous
      merci pour l info , mais je possède déjà un vcds 15.7.1 avec son cable a moin que se sois different le vcds 301 ?
      je voulais savoir que logiciel fonctionne avec se cable
      j ai vu sur le net , avec fiatecuscan, ddt2000 ,multiecuscan
      je voulais savoir si il y a d autre logiciel qui fonctionne avec
        Salut ton KKL 409 contient quelle puce? FT232RL FT232BL ou autre? Merci.
        • gregdu59
          • 645
          bonjour patber ,ma puce ses une ch340
          si sa peut vous aider , merci d avance
            Salut très instable avec une puce CH340 beaucoup mieux avec FT232 mais il y a quand meme une alternative je t'invite a lire ceci. Merci.
            Driver Usb Pour Elm327 Et Cable Kkl Récents Chinois - Electrique ou Electronique - Forum Alfa Romeo Online, Tout L'Univers Alfa Romeo en Ligne
              Et ceci.
              Arduino Uno Clone CH340 / CH341 chipset usb drivers | Microcontroller
              • gregdu59
                • 645
                donc si je comprend bien le mieux et un vcds 15.7.1 comme j ai quoi
                je vais voir si ddt 2000 fonctionne avec se cable
                je sais pas si vous connaisser sa Multiecuscan - Diagnostics software for Italian cars sa fonctionne avec le kkl vag com
                mais si j ai bien compris il faut faire des adaptateur pour certaine voiture
                  Salut vcds 15.7.1 ne fonctionne qu'avec son logiciel multiecuscnan fonctionne avec un KKl 409 doté de puce FT232 et aléatoirement avec puce CH340.DDT2000 fonctionne avec un KKl 409 doté de puce FT232 sur K line seulement pas sur can ( multiplexé )
                  • gregdu59
                    • 645
                    ok merci pour ses info patber
                    ses tu quel windows peut on installer kkl 409.1 stp
                    je voudrais essai voir si il fonctionne avec le logiciel sur le cd
                    merci d avance
                      Salut avec tous les Windows il va fonctionner pour les Véhicules du groupe Vag en K line et en mode obd générique pour les autres véhicules mais toujours en k line pas de Can.Merci.
                      • gregdu59
                        • 645
                        bonjour a tous
                        un question , j ai sur windows 7 32 bit vcds 15.7.1 je peut installer vcds lite 1.2 ou vag com 409.1 dessus
                        il peut pas avoir de conflit entre les 2 logiciel et les prise ?
                        je ve juste essayer voir si il fonctionne , comme j ai déjà le 15.7.1 en français
                        merci d avance
                        • gregdu59
                          • 645
                          bonjour a tous
                          donc j ai installer le vcds lite 1.2 sur windows 7 32 bit, et fonctionne super bien mais en anglais
                          et peut être installer, avec déjà la version 15.7.1 sans conflit
                          merci a tous
                          • mica3459
                            • 103
                            a quoi ça sert d'avoir VCDS lite alors que tu as le 15.7.1?
                            • gregdu59
                              • 645
                              bonjour a tous
                              j ai juste essayer, voir si il fonctionner le câble ,comme il ete dans un lot de pièce
                              je les ranger, si jamais j en et besoin ou que mon câble ne fonctionne plus
