Remise a zero entretien avec vcds 16.8.0
  • Pat19
    • juillet 2015
    • 12
    Quelqu un connait il la procedure pour effectuer une remise a 0 entretien a effectuer sur touran tdi de 2006 , suis en long life .
    J ai effectué RAZ , apparemment tous les parametres sont remis a 0 , mais OBD affiche toujours service maintenant .
    Merçi a vous .
  • mohamed81
    • juin 2014
    • 35
    instument
    puis adaptation
    • PILOUF
      • 553
      Véhicule avec FAP ?
      Si oui, il faut aussi réinitialiser le remplacement de l'huile moteur dans le calculateur.
      • remyj
        • 255
        dans le calculateur 01-moteur ? j'ai jamais vue ça !!
        je suis curieux donc si tu accepte de développé je suis preneur
        a chaque VAG récente (protocole UDS) je cherche le bon RAZ
        - 17 instrument
        - adaptation-10
        ils ont pas fait un système simple il faut chercher dans cette liste qui n'en fini plus, et pour compliqué toute les VAG ne se réarme pas de la même manière.
        SRI
        WIV
        ESI
        etc..etc..
        • patauto
          • janvier 2015
          • 87
          pas de moi mais tester par moi
          Donc pour remettre à zéro la vidange il faut dans le porte instrument sous "adaptation" remettre a zéro les blocs
          40 (distance par tranche de 100Km) 41 (durée en jours),
          vérifie en même temps que les blocs:
          42=150 (distance mini par tranche de 100Km) 43=300 (distance maxi par tranche de 100Km) 44=730 (durée maxi en jours)
          45=2 (1=fixe et 2=long life)
          Et pour remettre à zéro l'entretien, remettre à zéro les blocs 53 (distance par tranche de 100Km)
          55 (durée en jours)
          vérifie en même temps que les blocs: 54=730 (durée maxi en jours)
          52=300 (distance maxi par tranche de 100Km).[/QUOTE]
