problème turbo audi A3 2l
  • nonse
    • octobre 2015
    • 54
    Voila je vous explique mon soucis sur mon Audi A3, depuis quelques jours mon turbo siffle et quand je monte dans les tours le moteur se met en mode dégradé m’obligeant à couper le contact pour pouvoir retrouver tout la puissance, passage au Vag Com code défaut P0234 (régulation de la pression de suralim.Limite de régulation dépassée).
    Apres plusieurs recherches sur le net la géométrie variable grippée,du coup j'ai fait un enregistrement sur route.
    Est ce que quelqu'un pourrai regarder l’enregistrement pour me confirmer que c'est bien le problème.
  • mohamed81
    • juin 2014
    • 35
    le turbo se bloque avec les ailettes fermées ce qui donne au moteur une pression elevée
    il faut le demonter et le netoyer
    ;netoyer avec l'essence
