VCDS 15.7.0 full
  • Zeblai
    • octobre 2018
    • 1
    Un grand merci à tous pour vos partages et explications, une vraie mine d'or ici!!
    Heureux possesseur d'un T4, je vais enfin pouvoir entrer dans ses entrailles...
    Bon week-end à vous.
      Envoyé par patber
      Salut concernant les composants tout est indiqué dans le pdf contenu dans l'archive.A lui de voir si son cable est compatible.
      Merci les gars 122 affichages et 3 fois merci de mieux en mieux ce forum!
      • bikerboys
        • octobre 2018
        bonjour a tous, tout d’abord merci pour toutes ces infos.
        Je suis un peux nouveau dans le domaine et je voudrais savoir quel interface acheter entre vag com, vag hex-can ... car il y a tellement de modèle, de version ... que je mis perd un peu
        Et quel logiciel est en francais ?
        merci d'avance pour vos réponses
        • martialille
          • septembre 2013
          • 113
          Bonsoir a tous et merci pour vos partagent , je suis dans le meme cas que bikerboys , aujourdhui je possede une seta V et golf IV j'aimerai savoir qu'elle interface prendre et le cable qui vas bien ....pour un windows 10 32 ou 64 bit .j'utilise deja autocom et canclip puis je utiliser ma fiche diag ? merci de vos reponses bon wkend .cdlt
          • bikerboys
            • octobre 2018
            Après m'ettre un peu renseigné sur le net (pas facile) j'ai acheté le vag-com 18.2 et ELM327. Je possède actuellement une interface pour delphi et une interface mpps v13
            • Col68
              • 440
              Envoyé par martialille
              Salut martialille, je ne suis pas expert en la matière comme Patber ou d'autres amis mais il me semble que le 18.2 devrait pouvoir le faire à confirmer.
              Envoyé par bikerboys
              Salut bikerboys
              le 18.2 multilangue est un bon outil d'apres ce que j'ai pu lire.
              le elm327 est plutot generique, quoi qu'il peut faire du boulot impressionnant sur Renault avec le logiciel DDT4ALL à condition d'avoir le dongle ELM327 idéale c.à.d. avec PIC18F25K80 ou 2480.
              Fait gaffe au MPPS V13 (j'en ai lu des mésaventures). Il faut bien maîtriser la programmation et savoir exactement ce que l'on fait. Le Galletto V54 à une très bonne réputation dans le domaine,
              Je vous souhaite les meilleurs pour vous,
              Bon diag à tous.
              "Les amis du diag"
                Salut oui, ou comme je lui ai mentionné pour son cas Vag Can pro qui devrait le faire pour l'intervention qu'il veut effectuer.
                • Col68
                  • 440
                  Merci Patber, effectivement le VCP est un très bon outil, je dirais même qu'il est idéal pour les proprios de VW, l'originale vendu dans les 300€ avec tous les scripts activé est largement abordable pour les amoureux du groupe VW...
                  Pour les clones j'ai pu constaté diffèrents composants mais identique en générale. Un modèle possède la puce TJA1040 ou MCP2551 (récepteur CAN) ainsi qu'une résistance de 393 Ohm et un autre modèle avec puce Atmel ATA6561 (récepteur CAN) avec résistance de 0 ohm remplacant le 393 Ohm
                  Et pour finir, bien évidemment dans le clone tous les scripts ne sont pas activer mais reste un produit largement abordable pour le $. Le dongle USB vendu avec le VCP ne sert à rien ne gaspiller pas votre argent
                  Cordialement.
                  "Les amis du diag"
