aide erreur au vagcom
  • kiki31130
    bonsoir a la communauté du vagcom.
    je viens de faire un autoscan et j'ai des codes erreurs.
    Pouvez vous m'aider s'il vous plait.
    merci a vous.
    Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F0 035 053 B HW: 4F0 035 053
    Component: Radio U Basic H45 0020
    Revision: AB001007 Serial number: 341IV097647321
    Coding: 010003020100000000
    Shop #: WSC 02391 823 56573
    VCID: 1C33D043A63B
    No fault code found.
    Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4E0 035 642 B HW: 4E0 035 642
    Component: B-ER H52 0041
    Revision: -------- Serial number: 347I0097518654
    Coding: 01000001000282CD01000305EF6300000300
    VCID: 1F49E74FB72D
    Part No SW: 4L0 919 604 HW: 4L0 919 604
    Component: DU6 Basic H43 0306
    Part No SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 J
    Component: Bedienteil MM H02 0060
    1 Fault Found:
    03276 - Please Check Software Version Management
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 178
    Mileage: 61464 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.09.28
    Time: 09:37:11
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.20 V
  • tequila1384
    • 15
    Bonjour pour info tu peux savoir qu'elle piece a un problème , dans etka
    bonjour faudrait aussis les caractéristiques de ta voiture modèle année ext..
    • fvv_21
      • 21
      voila ce que j'ai trouvé concernant ton erreur :
      Les symptômes possibles:
      • Inconnu
      Causes possibles:
      • Inconnu
      Les solutions possibles:
      • Inconnu
      Informations complémentaires:
      • Ce n'est probablement pas un code erreur "authentiques", juste une remarque / avis / déclaration / d'avertissement. Par conséquent, probablement aucune action nécessaire
      • totol
        • 37
        03276 - Please Check Software Version Management je pense a une mise a jours du système MMI
        • totozorz
          mise à jour MMI.
          As tu installé une caméra de recul a tout hasard ?
          • kiki31130
            par contre en supprimant le défaut, j'en ai 1 autre qui c'est ajouter :
            Coding: 010000010302E3ED01000F05FF6700000300
            VCID: 1F49E74FB72D
            1 Fault Found:
            03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
            000 - -
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 6
            Fault Frequency: 2
            Reset counter: 39
            Mileage: 64978 km
            Time Indication: 0
            Date: 2013.03.03
            Time: 16:16:39
            Freeze Frame:
            Bin. Bits: 10000000 10000000
            Bin. Bits: 00000000 00000000
            • fvv_21
              • 21
              Envoyé par kiki31130
              non j'ai trouvé sur googool merci quand meme a vous
              et donc la manip pour supprimer le défaut , c'est quoi??
              • kiki31130
                fvv_21, quel défaut, mon 1er du haut de page ou le 2eme ?
                si 1er :
                un grand merci a audipassion.com pour cette résolution de mon pb.
