GOLF V 105 CH de 2008
  • IYAD12
    • 159
    mA GOLF v C EST ARRETER EN ROULANT ET S arreter ET LA IMPOSSIBLE POUR LA Démaré j ai changer le filtre a gazoil et sa pompe a de gavage dans le réservoir.Ensuite j ai mit de la bombe nettoyant freins pour la démarer
    J ai passer la valise et j ai rien du tout afficher j aimerais qu une personne m aide svp merci a vous
  • Rallyeman
    • 810
    En paramètres, regarde le régime moteur sous action démarreur. C’est le point essentiel, sans lui aucun démarrage possible.
    • IYAD12
      • 159
      Merci de m avoir répondu le souci elle s éteins de temps en roulant et ensuite j ascens le démarreur et il fonctionne bien mais elle démarre pas
      • IYAD12
        • 159
        Le démarreur et ok
        • Rallyeman
          • 810
          Quand il démarre pas, regarde si ton régime moteur bouge, tu dois une centaines de tours par minute.
          S’il reste à zéro, c’est le capteur PMH ou son faisceau qui beugue.
          • IYAD12
            • 159
            Ok merci beaucoup le problème sa démarre mais jusqu a quand
            • Rallyeman
              • 810
              Essaie d’avoir ton diag avec toi quand elle te feras une quinte pour vérifier de suite ton pmh.
              Sur ce type de moteur, il y a le faisceau d’injection dans l’huile qui vieillit aussi.
              • IYAD12
                • 159
                Merci beaucoup tu veux en dessus du cache culbuteurs
                • Rallyeman
                  • 810
                  C’est cà tu sors le couvre culasse, et, c’est super accessible.
                  • Rallyeman
                    • 810
                    Je parle du faisceau qui est assez accessible, couvre culasse déposé.
                    Qui lui est un peu chiant pour une vis Arrière gauche vers le volet admission de mémoire...[emoji6]
                    • mohamed81
                      • juin 2014
                      • 35
                      c'estlapompeacarburantelectrique
