Vag com 18.01
  • Fitz2014
    • juillet 2018
    Vag com 18.01
    Je suis nouveau sur le site, je possède un A4 Cabriolet de 2004, et je viens d'acheter un cable vag-com avec la version VCDS 18.01. J'ai fait l'installation en utilisant l'executabe fournit avec le cable. Lorsque je plug le cable sur la voiture et que je lance la procédure de test il me dit K1 et K2 ok et CAN: NON Prêt.
    Je peux me connecter au moteur mais je ne peux modifier des options tel que activer la fermeture des portes après 15Km/h.
    Pouvez-vous m'aider.
    Salut normal ton véhicule fonctionne en K-line pas de Can tu dois aller dans le menu déroulant et renseigner le logiciel avec le 7 ième et 8 ième caractère du vin.
    Ross-Tech: VCDS Tour: Auto-Scan
    • Fitz2014
      • juillet 2018
      Envoyé par patber
      Je dois aller dans quel menu déroulant pour renseigner les 2 caractères. Tu me parles du menu déroulant qui se trouve dans -autoscan - selectionner le numéro de chassis? Cela va t il me permettre de modifier des paramètres ?
        Salut essaies et tu verras le ciel ne va pas te tomber sur la tête.
        Ce qui m'étonne en France est que les gens ont peur d'expérimenter.Vous avez peur de quoi que la bagnole fonde?
        • Fitz2014
          • juillet 2018
          Non je n'a pas peur d'essayer simplement je ne vois pas ou je dois entrer le 7 et 8 caractères du vin. Pouvez-vous me faire une photo de l'endroit dans VCDS ?
            Salut regardes ici
            • Fitz2014
              • juillet 2018
              Envoyé par patber
              Ok j'ai effectué ce que vous m'avez dit mais lors des tests il s'arrete régulièrement jamais au meme endroit pour me dire erreur de communication ou trop d'erreur. De plus si je vais dans choisir calculateur et que je choisis autre que le 01: moteur il me dit pas de réponse du calculateur !!
                Salut batterie et système de charge bons?
                • Fitz2014
                  • juillet 2018
                  Envoyé par patber
                  Bonjour, oui tout est correct (pour le pc).
                    Salut vérifies avec un voltmètre sur la batterie moteur a l'arret et moteur en marche et donnes les résultats.Merci.
                    • Fitz2014
                      • juillet 2018
                      [QUOTE=patber;220909]Salut vérifies avec un voltmètre sur la batterie moteur a l'arret et moteur en marche et donnes les résultats.Merci.[/
                      Moteur arrêté : 12.5V
                      Moteur en marche : 14.3V
                      • Fitz2014
                        • juillet 2018
                        N'avez-vous pas d'autres pistes pour mon problème.
                        Cdt,
                        • dany9461
                          • juin 2012
                          • 189
                          salut a tous installe teamviéwer je peu te regarder si sa peu t'aider
                          • Fitz2014
                            • juillet 2018
                            Je pense que c'est le cable que j'ai acheté qui ne fonctionne pas correctement avec mon A4 car lorsque je lance un diagnostic il me dit qu'il y a trop d'erreur de communication. Je vais essayer de trouver quelqu'un dans la région de Compiègne qui possède un cable et qui va pouvoir me débloquer des options.
                              Salut voici un peu de lecture.
