Eos erreur 31 (requete hors intervalle)
  • Lolo57
    • juillet 2018
    Salut à tous,
    Après recherche sur ce forum, je n'ai pas trouvé de réponse à mes (petits) problèmes.
    J'ai installé le volant multifonction sur mon Eos 2010 DSG (1er modèle mais restylé avec le tableau de bord de Golf 6).
    Après config au VAG-COM, je n'ai plus de messages d'erreurs. Néanmoins il y a 2 codages que je souhaite faire pour que tout soit nickel mais j'ai malheureusement l'erreur 31 (requête hors intervalle) quand j'essaie de valider les changements.
    Pour que le volant soit opérationnel, j'ai du changer la baque de rappel du volant (ancienne 5K0 953 569 et nouvelle 5K0 953 569E).
    1. Je ne sais pas pourquoi mais mon codage moteur a changé et je suis incapable de le modifier: je dois passer de 0000078 à 0000075 mais le codage est refusé.
    2. Dans le module 16 volant mtf, je souhaite activer l'option "Automatic transmission (ignition key removal lock) installed" car j'ai une DSG. Je pense que le codage actuel est correct mais quand je coche ce bit, le codage est refusé également.
    Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème et a-t-il trouvé la solution?
    Merci d'avance,
    Laurent
  • patber
    • 4210
    Salut tu as déja fait des codages avec ce cable Chinois dans le passé,il le permet?Car beaucoup ne le permettent pas.
    • Lolo57
      • juillet 2018
      merci pour ta réponse.
      Je n'avais jamais essayé mais je me doutais que la raison de cette erreur était bien le câble.
      Je vais essayer de trouver qqn près de chez moi qui a le câble officiel.
      Laurent
      • patber
        • 4210
        Salut ou bien tu le modifies pour le rendre comme un original.
        • Lolo57
          • juillet 2018
          Ah je ne savais pas que ça existait, je vais essayer, merci bcp!
