Défaut P1592
  • Xariat
    Défaut P1592
    Salut à tous,
    J'ai un problème sur ma Scirocco 2.0l TDI d'avrul 2010 qui totalise 149500km, j'ai le voyant de préchauffage allumé et quand je fais un diag voilà ce qui en ressort :
    1 Code défaut trouvé:
    005522 - Signal Transmetteur altitude/Pression de suralim. Rapport implausible
    P1592 - 000 - - Témoin allumé
    Capture:
    Etat du défaut: 11100000
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 1
    Compteur de RAZ: 255
    Kilométrage: 149540 km
    Heure: 0
    Date: 2036.14.10
    Temps: 22:47:42
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    Tension: 12.08 V
    Press. Absolue: 999.6 mbar
    Press. Absolue: 1254.6 mbar
    Température: 18.0°C
    (sans unité): 1.0
    Une idée de ce que ça pourrait être ?
    J'ai déjà changé le capteur de suralimentation et j'ai effectué un décalaminage.
    Merci d'avance
  • dreamland
    • 245
    Hello
    Il y a une incohérence entre la pression atmosphérique ( capteur intégré au calculateur ) qui est de 999 mbar sur ton diag et la valeur de pression turbo .
    Regarde en mesures paramètres les valeurs juste avec le contact , pas besoin de démarrer .
    Attention il est possible que le capteur est besoin d'être recalibré dans le calculateur moteur , par contre si défaut et pression toujours anormale , il te faudra vérifier le faisceau moteur .
    Si ton capteur pression sural est sur la durite du bas , le faisceau passe pas trés loin du motoventilateur et de la boite a vitesse , parfois il frotte !!
    • Xariat
      Il faut aller où pour voir ces valeurs ?
      Et comment recalibré le capteur ?
      Non là le capteur ne frotte pas
      • dreamland
        • 245
        Envoyé par Xariat
        Hello
        Cela dépend de ton outil de diag , il y a plusieurs fonction dans un outil de diag , lecture et effacement des défauts , mesures paramètres qui permet la visualisation de chaque valeur , test actionneur et calibrage .
        Ce n'est pas le capteur qui frotte mais le faisceau moteur
        • Xariat
          Envoyé par dreamland
          Hello
          J’utilise le logiciel VCDS.
          A voir rien ne frotte...
          • patber
            • 4210
            Salut tu as vérifié tes masses?
            • Xariat
              Envoyé par patber
              Malheureusement je ne sais pas où regarder
              • patber
                • 4210
                Salut si tu ne sais pas comment cela fonctionne pourquoi tentes-tu un diagnostique?
                Avant de jouer avec Vcds apprends au moins le fonctionnement du moteur sinon cela ne sert a rien.
                • patber
                  • 4210
                  Salut.Alors Xariat du nouveau?
                  • Xariat
                    Envoyé par patber
                    ça serait un problème au niveau du faisceau moteur, j'ai vu avec un garage spécialiste VW, un kit de réparation existerait, j'en saurais plus demain
                    • patber
                      • 4210
                      Salut c'est ce que nous disons depuis le début.Donc continuité faisceau et masses?
