Lecture Pin Compteur Golf 4
  • Rallyeman
    • 810
    J’ai acheté un boitier Super VAG K+CAN pour récupérer le pin d’une golf 4, mais je suis sceptique...
    Est ce quelqu’un l’a dejà utilisé ou l’utilise pour avoir des avis.
    Merci.
  • patber
    • 4210
    Salut si c'est ce modèle passe très bien sur Golf 4.
    • Rallyeman
      • 810
      Merci Patber,
      D’après le descriptif, ça le fait, c’est pour cette raison que je l’ai acheté.
      Vais réessayer pour voir.
      • Rallyeman
        • 810
        Je me connecte au compteur sans soucis.
        Et ensuite message Read PWD failed
        Je sèche.
        • patber
          • 4210
          Salut Vcds passe sur le même véhicule? Merci.
          • Rallyeman
            • 810
            Oui sans problèmes.
            • patber
              • 4210
              Bon O.K. commences par tester ton cable pour voir s'il est bien comme ceci.Quelquefois les chinois merdent sur le cable.
Nom : 		44.jpg
Taille :		135,0 Ko
              • Rallyeman
                • 810
                J’ai contrôlé le câble, tout est ok.
                J’ai essayé sur une audi A3, ça me fait le même message dans le combiné instrument, par contre j’arrive à lire le pin du calculo moteur dans un edc15.
                Au début, j’ai pensé à la clé non affectée, elle est neuve de chez VW, avec le voyant antidemarrage actif.
                Mais sur l’Audi A3, avec clé affectée, c’est identique.
                Vais essayé sur une autre golf4 pour voir.
                • patber
                  • 4210
                  Salut bizare ton histoire a suivre...
                  • Rallyeman
                    • 810
                    J’ai réessayer sur une golf 4, toujours la même chose. Pour le diag de tous les calculo, ça fonctionne correctement, mais pour la lecture du pin....que dalle. Si quelqu’un à le matériel dans ma région, je suis preneur en attendant de trouver sur solution par la suite.
                    • Gieddy
                      • 22
                      Salut, prend un VAG COMMANDER 1.4 K + CAN, sa fonctionne très bien sur golf 4. Moi j'avais acheter le VAG TACHO et il me donnait la même erreur que toi sur ma Leon. Du coup j'ai pris le VAG COMMANDER et j'ai pu récupérer mon pin
                      Envoyé de mon F5121 en utilisant Tapatalk
                      • Rallyeman
                        • 810
                        J’ai commandé un vag k+ can commander 1.4, je me connecte au combiné, j’ai un message en bas: Connected Start tranfer/ refeive of data...
                        Il faut attendre...?
                        • Gieddy
                          • 22
                          Connected veux dire que tu est bien connecté
                          • Gieddy
                            • 22
                            Mais il me semble que tu n'a pas choisi le bon calculateur
                            • Rallyeman
                              • 810
                              Je vais essayé tout les modèles pour voir.
                              Il y a quoi comme combiné sur golf 4, il doit pas en avoir 50...?
