VCDS 18.9 + loader
  • gringo783
    • 76
    Bonjour je lit vos réponses pouvez vous expliquer comment flaché le câble d'une version ancienne ou si vous avez des tuto info merci bien à vous
    • capitainealbator
      • septembre 2017
      @ hornet: coucou! tu es là toi aussi?
      • patber
        • 4210
        Salut.
        • hornet
          • 50
          Envoyé par capitainealbator
          Et oui, c'est bien moi
          • Col68
            • 440
            Salut les amis
            Cher hornet merci pour l'info qui ma bien servie, sans ton astuce j'aurais jamais fait la mise à jour par peur d'être bloquer.
            J'ai aussi tester le câble avec le V4, je suis passer en 1.95 puis aprés avoir rebranché le câble en USB + 12V (petite mise à jour avec clignotement) et je suis repasser en 1.96.
            Donc récapitulatif pour les amis qui veulent un câble avec possibilité de MAJ :
            Le câble doit posséder :
            - Atmega162
            - GAL ou ATF 16V8B
            - Double ligne K : "9241A" ou "L9637" pour (K1 et K2)
            - Bus CAN : MCP2515 et "ATA6561" ou "MCP2551"
            - USB Com : FT232RL ou FT232RQ
            J'ai vu la version V7 de l'ami Kolimer offert comme cadeaux de Noël à tester.
            "Les amis du diag"
            • hornet
              • 50
              Ici vous avez le dernier VCDSLoader en version 7.2 et fonctionnel, je l'ai installé
              • Col68
                • 440
                Envoyé par gringo783
                Salut gringo783 excuse moi pour le retard, j'ai pas vu ou dú sauter ta question, perso j'ai effectuer la manip de ☆hornet☆ et ça fonctionne sans probléme.
                1) Connecter l'alim sur les bornes OBD2 broche 16 pour le +12V
                4 et 5 pour le GND. + USB connecté au PC
                2) Executé le soft VAGCOM_EEWriteLAng en Autodetect et choisir la langue (France - FRM) et la mise à jour se réalise complètement et nous revenons à la version 1.95.
                3) Lancé le VCDSLoader 7.2 pour le logiciel version 18.9, le logiciel détecte une mise à jour du firmware en version 1.96 (à faire),
                4) On peux voir ainsi que la licencen à été activée dans "A propos".
                "Le test sur la voiture a été concluant avec un fonctionnement total du vagcom."
                Donc merci à ☆hornet☆ pour le partage, mes 2 câbles sont OK.
                Respect aux amis du diag.
                "Les amis du diag"
                • gringo783
                  • 76
                  bonjour merci pour ta réponse col68,
                  Peut tu me dire ou je peux trouver les fichier ainsi que le vcds loader 7.2
                  Merci bien à toi
                  • Col68
                    • 440
                    Merci bien à toi
                    Juste deux messages au dessus du tient, notre amis ☆hornet☆ partage le fichier à télécharger "Kolimer V 7.2"
                    PS: si votre câble n'est pas reconnu ou que vous avais une erreur ex "Not bootable" par le soft (VAGCOM_EEWriteLAng) c'est qu'il faut passer en mode "programmation directe de la puce Atmega162" via un programmateur genre USBISP (pour 2 ou 3 eur chez les shaoline)
                    "Les amis du diag"
                    • Volks21
                      • novembre 2018
                      • 54
                      MàJ de mon VCDS 11.11.1 FRM effective vers la 18.9 FRM , un énorme merci pour ces développement !
                      • TITI 51
                        • 65
                        Bonjour, je possède la version 15 en VF avec une VCI Hex+Can et j'ai essayé d'installer cette version (18.9) mais il m'affiche l'erreur suivante : interface ross-tech non trouvée.
                        Quelqu'un aurait-il une solution à mon problème ?
                        La version 15 que j'ai est une version de "darkside" de 2014 mais apparemment celui-ci n'est plus actif sur ce forum.
                        • hornet
                          • 50
                          As tu fait la mise à jour du firmware de ton câble ?
                          • TITI 51
                            • 65
                            Bonjour, non comment fait-on et quel programme faut-il ?
                            • hornet
                              • 50
                              PROCEDURE
                              Envoyé par hornet
                              https://www37.zippyshare.com/v/2go6ewCD/file.html
                              Télécharger ce zip, tout est dedans.
                              Connecter l'alim sur les bornes 16 pour le +12V, 4 et 5 pour le GND.
                              Exécuter le soft VAGCOM_EEWriteLAng en Autodetect et langue France - FRM et vérifier que la mise à jour est réalisée complètement avec au final la version 1.95.
                              Installer vcds 18.9.0 ou 18.9.1
                              Exécuter le VCDSLoader 7.2 pour le logiciel version 18.9, le logiciel a détecté une mise à jour du firmware en version 1.96 à faire, que j'ai accepté, et après j'ai pu voir que la licence était activée dans "A propos".
                              • TITI 51
                                • 65
                                Le lien n'est pas fonctionnel ce sont que des PUBS !!!
                                Lien OK je vais essayer...
