Bonjour Invité,
Salut shami,
comme je te le disais, mon PC, soit dans le gestionnaire de périphériques soit avec USBdeview, m'indique VID 0403 et PID FA24. Donc physiquement c'est une interface en 0x44 alors que quand j'utilise le soft VAGCOM_HWType.exe il en ressort que c'est une interface 0x46 .
Cela Col68 m'avait déjà expliqué qu'il y avait des câbles fabriqué comme un 0x44 et dont le code injecté est en 0x46.
Pour résumer, si je veux modifié ce câble, je dois utiliser les fichiers compatibles 0x44.
Salut shami,
je viens à l'instant, il y a une heure, de finir de réparer ma caisse, et donc j'ai pu tester le câble 18.9.0 EN avec la version VCDS 18.9.0 FRM et le loader v7.0 et ça fonctionne en français.
Je ne voulais rien faire de modifs avant de la tester une seconde fois et bien m'en a pris.
Donc elle fonctionne avec les deux langues, comme on me l'avait dit ici.
Je pense que je n'avais peut-être pas assez enfoncé la fiche OBD.
J'ai tester la version fr et impossible d'avoir la licence ok
La version anglaise fonctionne licence ok mais j ai des souci pour les codages: Coding rejected error 31 Request out of range....
Bonjour l'amis tu as suivi la méthode et flaché ton câble a mon avis fait la manip et met le bien en français et remet à jour ton câble
Bonjour les amis me demande si je change le mcp2515 de mes câble est il possible que cela fonctionne et que je puisse les rendre compatible
Merci bien à vous
Salut gringo783 désoler de ne pas pu te répondre pour ta 1er question, normalement tu peux changer la puce MCP2515 qui ne possède pas de programmation à faire tout comme la puce CAN ou K L, pare contre pour changer le ATF16V8 ou Atmega162 il te faudra les reprogrammées.
Le MCP2515 est juste un pont entre le microcontrôleur Atmega162 et la puce CAN ex MPC2551.. mais j'ai un doute sur le non fonctionnement du flashage à cause de ces puces. Si tu possède une puce STC sur ta carte il faut coupé la ligne car elle empêche justement le flashage.
Bonjour, actuellement j'utilise la version VCDS 12.12 en francais. Est ce que je peux passer avec une version plus ressente de mon interface et utiliser la version VCDS 18.09 en français .
