Wastegate 2.0 tdi
  • cocobtz
    Wastegate 2.0 tdi
    Je dois procéder au changement de la wastegate de mon tdi 140 et avant de me lancer j'aurais besoin de quelques informations.
    D'après ce que j'ai pu lire ailleurs, une fois la pièce changée, le réglage est la partie un peu plus compliquée et il faut s'aider de VCDS.
    Avec VCDS, j'arrive à obtenir les données du turbo au repos mais dès que je roule pour avoir les données avec dépression je n'ai plus de valeurs affichées.
    Je voudrais donc connaitre la procédure pour consulter ces données afin de pouvoir régler ma wastegate.
    Merci !
  • anthony917
    • 11
    Qu'elle moteur 2.0L tdi car il existe plusieurs version de se moteur ?
    • cocobtz
      Merci pour ton retour.
      En effet, j’ai un 2.0 140 (référence CBDB).
      • patber
        • 4210
        Salut ici.Merci.
        Comment faire pour connaitre et contrôler la pression de turbo avec le VAGCOM et le VCDS ? Voici mon tutoriel étape par étape pour savoir la pression de turbo de votre moteur VW AUDI
