Quel interface et log pour A3 8L?
  • Mucho
    • janvier 2019
    • 23
    c'est noté, je ferais des captures et je posterais tout ca.
    Pour info le mini cd fourni passait pas dans le portable ca disait cd vierge, mais sur mon pc fixe pas de soucis, j'ai copié sur une clé.. Au cas ou cette info peut etre utile!
    • Mucho
      • janvier 2019
      • 23
      De retour avec des erreurs! Je ne les ai pas effacé, pour l'instant j'ai juste scanné et recuperé les erreurs que voici:
      Type chassis: 8L - Audi A3/S3 (1997 > 2005)
      Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
      Kilométrage: 308350km
      Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-018.lbl
      No. pièce: 038 906 018 AH
      Pièce: 1,9l R4 EDC G00SG 1604
      Codage: 00002
      No. Atelier: WSC 06313
      VCID: 5CB72271CC2B80AAE9-4B18
      Aucun code défaut trouvé.
      Tests passés: N/D
      Adresse 03: Freins ABS Labels: FRM\1J0-907-379.lbl
      No. pièce: 1J0 907 379
      Pièce: ABS ITTAE 20 GI V00
      Codage: 03604
      No. Atelier: WSC 00012
      VCID: 6ED378B92A97023A37-4A9C
      1 Code défaut trouvé:
      00287 - Capteur de vitesse AR D (G44)
      35-10 - - - Intermittent
      Adresse 08: Climatronic Labels: 8L0-820-043-2D.lbl
      No. pièce: 8L0 820 043 B
      Pièce: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D73
      Codage: 03143
      VCID: 275D4D9DC5ED1372B4-25D0
      2 Codes défaut trouvés:
      00792 - Contacteur de pression du climatiseur (F129)
      31-00 - Rupture/c.c. à la masse
      01273 - Soufflante d´air frais (V2)
      17-10 - Différence de régulation - Intermittent
      Adresse 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl
      No. pièce: 8D0 959 655 E
      Pièce: Airbag 7 Audi D02
      Codage: 00102
      VCID: 387F9EE118538C8A2D-5178
      10 Codes défaut trouvés:
      01218 - Détonateur d´airbag latéral côté passager AV (N200)
      29-10 - c.c. à la masse - Intermittent
      65535 - Calculateur défectueux
      00-10 - - - Intermittent
      01220 - Détonateur d´airbag latéral AR côté passager (N202)
      01217 - Détonateur d´airbag latéral côté conducteur (N199)
      01219 - Détonateur d´airbag latéral AR côté conducteur (N201)
      00589 - Détonateur 1 d´airbag (côté passager AV) (N131)
      28-10 - c.c. au pôle + - Intermittent
      00654 - Détonateur de rétracteur de ceinture (côté conducteur) (N153)
      00655 - Détonateur de rétracteur de ceinture (côté pasager AV) (N154)
      00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95)
      01222 - Détecteur de collision d´airbag latéral côté passager avant (G180)
      36-10 - Coupure - Intermittent
      Adresse 17: Instruments Labels: 8L0-919-xxx-17.lbl
      No. pièce: 8L0 919 860
      Pièce: AB-KOMBIINSTR. VDO D11
      Codage: 00040
      No. Atelier: WSC 00000
      VCID: 75E157D54FC131E2F6-5178
      Sous-système 1 - No. pièce: IMMO
      Pièce: IDENTNR: AUZ7Z0V0092953
      IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0V0092953
      01176 - Clé(s)
      07-00 - Signal trop bas
      Adresse 35: Verr. centralisé Labels:. 8D0-862-257.lbl
      No. pièce: 8LO 862 257 D
      Pièce: ZV-Pumpe,Funk
      Codage: 08768
      No. Atelier: WSC 65535
      VCID: 55A13755AF0151E2D6-4F1E
      17 Codes défaut trouvés:
      01367 - Coupure de la pompe de verrouillage central
      35-00 - -
      01366 - Ouverture par signal de collision
      35-00 - -
      01361 - Contacteur de fermeture pour alarme antivol
      29-00 - c.c. à la masse
      01360 - Contacteur d´ouverture pour alarme antivol
      01362 - Contacteur de fermeture du capot de coffre/du hayon (F124)
      01363 - Contacteur de verrouillage central porte du conducteur (F59)
      27-00 - Signal Implausible
      01364 - Contacteur de verrouillage central porte du passager AV (F114)
      01365 - Commande verr/déverr / touche de verrouillage int.
      28-00 - c.c. au pôle +
      01389 - Contaceur d´ ouverture du capot de coffre/du hayon (F124)
      22307 - Code défaut inconnu
      Inconnu - 70-10 - Cylindre 3 - Intermittent
      23331 - Code défaut inconnu
      Inconnu - 02-00 - Signal en c.c. au pôle -
      23587 - Code défaut inconnu
      Inconnu - 103-10 - Elaboration d'erreur inconnue - Intermittent
      24099 - Code défaut inconnu
      Inconnu - 39-00 - Absence de commutation de la sortie / c.c. à la masse
      23075 - Code défaut inconnu
      Inconnu - 01-00 - Signal en c.c. au pôle +
      22819 - Code défaut inconnu
      Inconnu - 01-10 - Signal en c.c. au pôle + - Intermittent
      22563 - Code défaut inconnu
      Inconnu - 38-10 - Absence de commutation de la sortie / c.c. au pôle + - Intermittent
      Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:04)--------------------------
      C'est grave docteur?!
      • patber
        • 4210
        Salut c'est un véhicule accidenté? Effaces tout et refais un scan pour voir ce qui va revenir.Batterie et système de charges bons?Merci
        • Mucho
          • janvier 2019
          • 23
          Hello et merci de ton retour Patber!
          Non c'est une voiture que je park dans mon garage je ne roule presque jamais avec, je debranche la batterie pour eviter de l'avoir a plat (bien que j'ai oublié de la debrancher et j'ai du la recharger cette semaine..)
          La batterie est neuve, l'alternateur fait son office, en tout cas quand je roule avec!
          Je referais un scan apres avoir tout effacé pour voir.
          • hornet
            • 50
            Comme le dit Patber, efface tous les défauts et refait un log.
            • Mucho
              • janvier 2019
              • 23
              De retour apres un petit tour et voici ce que dis le scan:
              Kilométrage: 308370km
              Codage: 00002
              Tests passés: N/D
              Codage: 03604
              VCID: 6ED378B92A97023A37-4AB4
              Codage: 03143
              VCID: 275D4D9DC5ED1372B4-25C4
              Codage: 00102
              Codage: 00040
              Codage: 08768
              Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:08)--------------------------
              Alors pour info la clim il y a le flexible sous la bouteille de deshydrateur qui est coupé et donc le circuit est vide, il faudra que j'y regarde un jour, mais donc l'erreur clim vient de là.
              Pour l'airbag, je n'ai aucun voyant allumé au tdb.. L'ampoule au tdb pourrait etre hs? (celle pour le temoin de phare ne fonctionne pas non plus)
              Y a t'il une fonction sur vcds pour allumer tout les temoins du tdb afin de les controller?
              • patber
                • 4210
                Salut vu que le véhicule a été longtemps stationné tu es certain que des rongeurs
                n'ont pas bouffé des fils ou composants électriques?Merci.
                Pour l'utilisation de Vcds des douzaines de sites en parlent comme par exemple ici.
                Un peu de recherche avant de poser des questions bordel! Merci.
                A quoi sert le VAGCOM? Comment utiliser le VCDS? Voici tout ce que vous devez apprendre pour activer des options cachées, faire des diagnostiques et des recherches de pannes sur vos véhicule du groupe VW AUDI
                • Mucho
                  • janvier 2019
                  • 23
                  Merci Patber, en attendant de recevoir le vag-com j'ai parcourus presque tout les post qui traite le sujet mais ca part dans tout les sens, il n'y a pas vraiment de regroupement de post "utile". Le garage est clean pas de soucis la dessus. J'ai eu une fuite sous la baie de parebrise à une epoque ou ca gouttait sur le tapis passager, tu pensse que de l'eau se serait infiltré et aurait endommagé quelques choses au niveau de l'airbag passager? Je vais consulter ton pdf, tout les codes sont compatible a3 8l? j'ai vu que l'ont ne pouvais pas tout faire selo les modeles de voiture (balayage des aiguilles compteurs par ex). Encore merci de ce retour!
                  • patber
                    • 4210
                    Salut ce qui est bizare sur ton log c'est ceci.Pour la définition des codes tu
                    regardes ici.Facile a trouver avec encore une fois un peu de lecture.
                    Merci.
                    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01218
Nom : 		44.jpg
Taille :		220,7 Ko
                    • Mucho
                      • janvier 2019
                      • 23
                      En effet c'est tres étrange, d'autant plus qu'aucun voyant au tableau de bord ne s'allume en ce qui concerne l'airbag. Le plus fou c'est que j'ai que 2 airbag, le volant et le passager, là ca parle d'airbag lateral et de retracteur de ceinture!
                      • patber
                        • 4210
                        Tu débranches tout ce qui est airbags tu refais un scan ensuite tu rebranches un élément a la fois et fais
                        un scan entre chaque opération en effacant a chaque fois pour voir ce qui en sort et attention de ne
                        pas les faire péter.Merci.
                        • Mucho
                          • janvier 2019
                          • 23
                          Ca me rassure pas trop! les prises se trouvent ou?
                          • patber
                            • 4210
                            Salut......................
                            • Mucho
                              • janvier 2019
                              • 23
                              1000 merci Patber
                              • patber
                                • 4210
                                Salut de rien.Merci.
