Voilà, je suis un petit nouveau sur votre forum et après de nombreuse recherche je n'arrive pas à corriger mon problème.
J'ai installé sur mon Audi TT MK2 1.8 2011 un régulateur de vitesse suivant la procédure de "macgran73" très bien faite.
À ce jour, le régulateur ne fonctionne pas (aucun voyant) et j'ai ce défaut sur mon VAGCOM :
1 Code défaut trouvé:
001384 - Commande de régulateur de vitesse (E45) Signal implausible
P0568 - 000 -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 49582 km
Heure: 0
Date: 2018.12.26
Temps: 14:35:14
Capture:
Tr/min: 0 /min
Charge: 0.0 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 12.0°C
Température: 14.0°C
Press. Absolue: 1000.0 mbar
Tension: 12.065 V
En espérant que le code défaut, "implausible" ne va pas exploser ....
J'ai pensé à un problème de câblage entre le calculateur moteur et le calculateur volant multifonction, j'ai donc contrôlé mon câblage.
Avec le VGACOM, j'ai lancé un test sur le calculateur moteur et j'arrive bien à bouger la valeur "véhicule Speed" (60 km/h) et les switchs Position II
J'ai remarqué que les Switchs position 1 ne change pas ?
J'ai tester aussi la méthode de maintenir le bouton SET pendant 5 secondes, mais rien non plus.
J'ai regardé coté code défaut 001384, mais il parle de problème de liaison, semble-t-il, pourtant ma liaison est bonne puisque le calculateur moteur reçoit bien les infos.
Avez-vous une idée parce que là j'avoue que je commence à bloquer ...
Pour info, mon calculateur volant est un :
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549.lbl
No. pièce Log: 8P0 953 549 K Mat: 8P0 953 549 K
Pièce: J0527 H37 0070
Codage: 0002041
No. Atelier: WSC 01236 785 00200
VCID: 4683895C31409D745C-8012
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: E0221 H06 0030
Aucun code défaut trouvé.
Merci de votre retour
P0568 - 000 -
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.12.26
Temps: 14:35:14
Capture:
Tr/min: 0 /min
Charge: 0.0 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 12.0°C
Température: 14.0°C
Tension: 12.065 V
Codage: 0002041
