Flasher vag com avec usbasp
  • bikeroad
    • 272
    J'ai un vagcom qui ne fonctionne pas très bien, et j'en ai besoin pour finir ma voiture, j'ai donc acheté un usbasp pour le reflasher j'ai trouvé quelque Doc sur le net pour savoir où se raccorder mais comment reconnaître le sens de la puce?
    Merci à vous
  • shami
    • 526
    il y a une doc comment faire sur le forum
    pour le sens la broche 1 a un point a gauche ainsi de suite en bas a droite la 10 en haut la 18
    idem pour atmega162 coin de la puce coupe ou un point
    cdlt
    • shami
      • 526
      pour faire simple voici la doc
      h^^WdKs^dD',/WKEEd/KE ůŽƐĞũƵŵƉĞƌ:ϭŽƌ:WϭŽŶh^^WƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚϱsƉŽǁĞƌ͘. . . &KZ,Y,ZtZ>KEh^d,/^W/EKhd͗ &ŽƌĐŚŝŶĞƐĞŝŶƚĞƌĨĂĐĞǁŝƚŚƐƚĐ ĐŚŝƉ͕ƌĞŵŽǀĞƚŚĂƚ͘. . ...
      • bikeroad
        • 272
        Merci shami pour ta rapidité, je regarde ça ce soir en rentrant
        • bikeroad
          • 272
          Donc si j'ai bien compris je dois me brancher comme ça ( voir photo)?
          • shami
            • 526
            oui c est cela
            tu as quoi comme version vcds
            tu essayes avec le soft qui est sur le site il en parle
            pour moi je pense pas que tu as un soucis avec le flash
            cela fait quoi quand tu lance le soft
            en plus sur j3 sur ton interface il y a les connections pour usbasp en testant tu peus trouver les connections
            • bikeroad
              • 272
              c'est vcds 18.1, oui j'ai déjà essayé, en fait au tout début quand je l'ai reçu il a fonctionné j'ai pu m'en servir et ensuite quand je veux m'en servir le loader se lance et plus rien...je l'avais donc renvoyé au vendeur et il m'en a renvoyé un autre qui m'a fait la même chose... quand je tente de flasher par l'usb avec "EEwrite" il me dit qu'il ne trouve pas l'interface, je peu lire mais pas écrire...
              Oui pour J3 c'est ce que j'avais remarqué mais je n’était pas sure, je peux tester avec un multimètre?
              • shami
                • 526
                pour flasher il faut alimenter interface
                la led s allume ?et change d'etat si cela est le cas le flash est ok
                POUR ECRIRE JE NE SAIS PAS s'il ne faut pas enlever la r50
                c'est bien une 18.1 ne pas utiliser une autre version que fournis avec interface sinon cable blocke
                avec un ohmetre oui
                • bikeroad
                  • 272
                  j'ai essayé en la branchant sur la voiture mais il me dit qu'il ne la trouve pas pourtant je peu lire avec VAGCOM_HWType.exe, je n'ai pas trop fait attention a la led je réessayerais demain. Non je n'ai pas utilisé d'autre version ni de connexion internet, je ferais les test de continuité demain avec le résultat sur photo
                  • bikeroad
                    • 272
                    Voilà les test de continuité :
                    • shami
                      • 526
                      deja il faut faire une connection sur table c'est a dire alimenter par la prise diag 12 volts
                      donc 4 fils t interresse 1 sur atmega et 3 sur mcp peut etre la patte 18 et la masse
                      • bikeroad
                        • 272
                        Voilà les photos du branchement si j'ai bien compris :
                        • bikeroad
                          • 272
                          J'ai donc relié mes 4 fils sur usbasp et j'ai mis le +12v a un transfo et la masse sur le transfo aussi
                          • bikeroad
                            • 272
                            c'est bon j'ai réussi à flasher le câble, mais j'ai toujours le même problème, quand j'installe vcds si je fais la première ouverture sans le loader le logiciel se lance, si je le fais avec le loader il ne se lance pas...
                            • bikeroad
                              • 272
                              Je relance un peu le sujet car j'ai trouvé une version 16.8 qui fonctionne sur mon pc avec le câble 16.8, mais le câble on me l'a prêter, comment je peut faire fonctionner mon câble 18.2 avec cette version?
