Bonsoir les amis petite question j'ai des vieux câble vcds sans les atemega162 est il quand même possible de le faire avec ubsasp merci bien à vous si vous avez des infos. merci
Flasher vag com avec usbasp
Salut bikerboard normalement ça doit fonctionner directement sinon il faut le flasher avec la version 16.8. En voyant ton PCB on s'aperçois qu'il te manque deux puces L9636D ou 9241, il y à des transistors à la place, ce qui n'est pas trop bon pour du codage etc...
Salut gringo783, le programmeur Atmel USBASP ou USBISP est est dédiée pour la famille Atmega xx je ne pense pas que tu pourras flasher le Nec avec. J'ai lu que des amis Russe avait réussie à le faire mais je ne sais pas si ça vaut le coup.
@+"Les amis du diag"Commentaire
par protheusBonsoir !
Quelqu'un connaîtrai il cette puce ARM monté sur un vcds 17.8 ??? Je ne trouve rien ...
LIEN DE L'IMAGE...-
Canal: Vag-Com
10 avril 2019, 02h34 -
par nono2lozereSalut,
J'ai acheté une vci2 multidiag, je sais qu'il faut la flasher pour l'utiliser avec diagbox et j'ai téléchargé tout ce qu'il faut grace...-
Canal: Diagbox
