Retour d'd'expériences sur les clone vcds
  • poilodo
    • 55
    Salut Col68,
    effectivement, ton connecteur est plus joli que mes fils soudés contre l'époxy, tu m'en avais donné l'idée mais la place manquait, à cause des ailettes du refroidisseur.
    Ton idée de connecteur USB-B n'est pas bête non plus, au moins ton câble électrique ne sera pas enroulé autour du boitier.
    @+ l'ami
      • 1305
      pas mal le radiateur sur le régulateur
      le connecteur usb ça fait propre mais plus tu fais de connexions plus tu peux avoir de faux contacts , a réfléchir :-)
      • Col68
        • 440
        Salut numeric
        Merci pour l'info, je ne savais pas qu'à la longue cela pourraît avoir de faux contacts, je vais faire des recherches à ce niveau, merci pour le partage.
        "Les amis du diag"
        • poilodo
          • 55
          Salut à tous,
          je continue dans mes modifications de clone.
          Voici un "hybride V1/V2 (je me comprends) sur un câble 12.12(un vieux câble dont je me sert que très rarement maintenant).
          Donc cette modification se fait sur la LED bicolore qui est, pour ma part, non visible lorsque le câble est branché sur ma caisse (Audi A6).
          En voyant les LED d'une interface HEX V2, j'ai eu l'idée de faire la même chose.
Nom : 		20191119_232652_compressed.jpg
Taille :		645,3 Ko
          Quand on branche l'interface sur le PC, les deux LED s'allument.
Nom : 		20191119_232509_compressed.jpg
Taille :		666,5 Ko
          Quand on branche l'interface sur un calculateur ou une voiture, la LED verte s'allume
Nom : 		20191119_232505_compressed.jpg
Taille :		655,4 Ko
          Quand on met le contact, la LED rouge s'allume (ici sur un EDC15VM+ sur table
Nom : 		20191119_233200_compressed.jpg
Taille :		682,9 Ko
          Démontée, on voit les deux bouts de plexiglass, taillés pour s'insérer de chaque coté du câble.
Nom : 		20191119_233233_compressed.jpg
Taille :		663,5 Ko
          Ici on voit mieux la forme des deux morceaux de plexi.
Nom : 		20191119_233255_compressed.jpg
Taille :		809,9 Ko
          Et là, on apperçoit les deux LED, une verte à gauche et une rouge à droite;
          La masse étant au centre et commune aux deux LED.
          J'ai également modifié la valeur de la résistance de la LED verte, qui était de 680 ohm (marquage 681) par une de 470 ohm (marquée 471).
          En effet la brillance de la LED verte était plus faible de celle de la rouge, et ça ne me plaisait pas.
          J'en ai profité pour rajouté un connecteur header pour déconnecter plus facilement le câble de la platine.
          Donc quand je disais "hybride" c'est que c'est une V1 avec les LED de la V2.
          @ plus
            • 1305
            l'interface que j'ai acheté sur aliexpress
            je lui ajouterais un radiateur a l'occasion
            • Rokho
              • 839
              Oui, ça évite le réchauffement du régulateur de tension,donc allonger la durée de vie de la carte !
              • Rokho
                • 839
                Envoyé par takayanagi
                Bonjour j'ai un vag com 18.9 flasher avec un botloader pour marcher avec l'original mais ne détecte pas ma polo 2012 je voudrais vos retour d'experience svp et un lien pour le milkeur produit
                Pour le vcds clone voici image
                A +
                • Rokho
                  • 839
                  Salut voici un clone originale !
Nom : 		Screenshot_20190904-184638.png
Taille :		302,0 Ko
Nom : 		Screenshot_20190904-184622.png
Taille :		361,4 Ko
                  Voici le meilleur clone v1
                  Dernière modification par Rokho, 25 novembre 2019, 12h51.
                  • Col68
                    • 440
                    Salut les amis
                    Respect à chacun et surtout à Poilodo pour le partage de ses inventions, respect à toi.
                    "Les amis du diag"
                    • poilodo
                      • 55
                      Envoyé par numeric
                      tu as également cette solution :
Nom : 		20191213_135921.jpg
Taille :		464,7 Ko
Nom : 		20191213_140151.jpg
Taille :		490,5 Ko
Nom : 		20191213_142843.jpg
Taille :		375,8 Ko
                      C'est un Mini DC-DC Buck Step down.
                      En gros tu mets entre 4,5V et 24V en entrée et tu sort au choix 3,3V - 5V - 9V - 12V ou la tension que tu souhaites en jouant sur l'ajustable de 0,8V à 17V.
                      Cela coute environ de 1 à 2€ sur ebay. Le courant de sortie est de 2A en régime soutenu et jusqu'à 3A en pointe (mieux qu'un 7805 -> 1A).
                      Et ça chauffe à peine donc pas de radiateur.
                      De plus comme tu peux le voir sur les photos, question intégration, ça prend la même place qu'un 78.. en boitier TO220.
                      Je l'ai acheté 0,83€ il y a un mois, mais maintenant les prix ont augmentés (merci petit papa noël !).
                      @ plus
                      • Silentmaxx
                        • 312
                        Excellent ça ! Pas de soucis du fait que ça fonctionne à haute fréquence ? Ce qui est sur c'est que le rendement de ces convertisseurs est compris entre 80 et 95% , autre chose que le transistor de puissance.
                        Ps : je n'ai d'ailleurs pas ce transistor dans mon boîtier clone vcds 15.7
                        • Col68
                          • 440
                          Salut les amis, merci pour le partage cher ami Poilodo, j'en ai acheté un paquet, ils sont utilisable pour plein de chose, y en à meme qui boost le voltage, genre avec 5V on peut avoir 12V ou plus, incroyable inventions, merci Poilodo respect à toi.
                          "Les amis du diag"
                          • Rokho
                            • 839
                            Envoyé par poilodo
                            [ATTACH=CONFIG]17959[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]17960[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]17961[/ATTACH]
                            @ plus
                            C'est l'équivalent d'un pontiometre! la tension est stable sur oscilloscope ? bruits des composants !
                            • Col68
                              • 440
                              Salut Rokho
                              Je ne sais pas avec l'oscilloscope pas testé mais avec une alim de labo c'est assez stable, j'étais meme impressionné, à utiliser sans modération pour protéger les cartes Chinoises rempli de composant qui chauffe et finissent par cramé.
                              "Les amis du diag"
                              • Rokho
                                • 839
                                Envoyé par Silentmaxx
                                Ce régulateur c'est juste pour alimenter tous les composants de la carte (partie alimentation),il n'est pas parcourit par une haute fréquence !
                                Même un régulateur ne fournit pas une tension continue stable!en ajoutant des condensateur en sa sortie afin atteinuer le max d'ondulation générées !
                                C'est modification n'essaicite des testes sur oscilloscope ;une tâche de précisions !
                                Envoyé par Col68
                                Salut Rokho
                                Salut col68
                                Ok.
                                C'est très simple pour sécurité la tension de sortie !il faut connecté une diodes zener 5v a 2 A avec une polarité inversé afin d'avoir une tension continue stable!
                                Envoyé par Rokho
                                Salut col68
                                Ok.
                                Voici image d'une diode zener.
                                Dernière modification par Rokho, 15 décembre 2019, 13h46.
