Retour d'd'expériences sur les clone vcds
  • poilodo
    • 55
    #61
    Envoyé par Rokho
    ......Imagine si ton quartz est alimenté avec une tension continue et non stable!!! tu auras un plantage garantie lors de la communication !donc une modification n'essaicite une touche finale.
    Voici un extrait de wikipedia sur le fonctionnement d'un quartz :
    "..Typiquement un quartz présente 2 bornes conductrices, de part et d'autre de celui-ci. Au démarrage, le circuit applique une tension alternative aléatoire, et une portion du spectre de ce bruit va tomber sur la fréquence de résonance du quartz. Celui-ci va alors agir comme un filtre et amplifier cette fréquence en atténuant les autres."
    Et j'ai des platines proffessionnelles sous le coude (platines que je dépanne) qui utilisent des LM2596-5 qui sont utilisés comme convertisseur step down pour passer de 12V à 5V ainsi que -5V et sans avoir besoin de zener pour stabiliser la tension.
    Ces platines se montent sur des fours industriels.
Nom : 		20191226_195225_compressed.jpg
Taille :		1 016,4 Ko
    A droite du transformateur 220/24 en gris, il y a deux LM2596-5 et un 7812 pour créer du +5V, du -5V et du +12V
Nom : 		20191226_195211_compressed.jpg
Taille :		826,7 Ko
    les deux LM2596-5 (composants noirs et carrés avec 5 pattes)
    Si tu voies une zener, tu me fais signe ! (la diode qui est en dessous des deux condensateurs de 100µF/10V est une 1N5408)
Nom : 		20191226_195118_compressed.jpg
Taille :		789,8 Ko
    Composants dessoudés sur une autre platine (LM2596-5 qui faisait le -5V)
Nom : 		20191226_195103_compressed.jpg
Taille :		374,2 Ko
    D'ailleurs les voici :
    2 condensateurs chimiques 220µF/35V
    LM2596-5
    Diode SCHOTTKY S4
    Self de lissage 47µH
    2 condensateurs 100µF/10V
    diode standard 1N5408 1000V/3A
