Auto-Scan VCDS GOLF 5 : divers problèmes
  • ti_radiateur
    Bonjour à tous!
    Je possède une Golf 5 1.4 FSI de 2004 que j’utilise tous les jours.
    J’ai réalisé un autoscan avec VCDS et j’ai été très surpris du résultat. En effet, je pensais que la voiture n’avais pas de problème en dehors d’un faux contact dans le haut parleur de la porte conducteur qui m’oblige régulièrement à donner un petit coup (des fois gros) dessus pour le refaire fonctionner…
    Suite à ce scan, j’ai sauvegardé le log puis j’ai effacé les codes d’erreurs mais ils finissent par réapparaitre. Cela m’a permis de voir que mon régulateur de vitesse ne marchait plus (je l’utilise rarement).
    Moi n’étant pas du métier mais curieux tout de même et voyant que ce forum est fréquenté par des personnes compétentes, et prêtes à faire partager leurs connaissances, je me lance.
    Mercredi,23,Janvier,2019,23:01:49:00007
    VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
    Version VCDS: FRM 18.9.0.2
    Version données: 20180927 DS296.0
    www.rosstech.fr
    VIN: WVWZZZ1KZ5B000000 Plaque d'immat.:
    Kilométrage: 117120km Ordre réparation::
    Type chassis: 1K (1K0)
    Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 62 72
    VIN: WVWZZZ1KZ5B00000 Kilométrage: 117120km
    00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
    01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
    03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
    08-Climatronic -- Etat: OK 0000
    09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
    15-Airbags -- Etat: OK 0000
    16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
    17-Instruments -- Etat: OK 0000
    19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
    25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
    42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
    44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
    46-Module confort -- Etat: OK 0000
    52-Porte passager -- Etat: OK 0000
    62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
    72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
    Adresse 01: Moteur Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
    No. pièce Log: 03C 906 056 H Mat: Hardware No
    Pièce: MED 9.5.10 G00 5634
    Révision: 00000000 No. de série: VWZ7Z0D0066433
    Codage: 0000071
    No. Atelier: WSC 00046 412 16384
    VCID: 285F4EA19BF31C0ABD-807C
    1 Code défaut trouvé:
    17977 - Commande de régulateur de vitesse GRA (E45) Signal implausible
    P1569 - 008 - - Intermittent
    Tests passés: 1010 0001
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
    No. pièce: 1K0 907 379 N
    Pièce: ASR FRONT MK70 0103
    Codage: 0017025
    VCID: 3D718FF56471A9A2FE-8068
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-820-047.lbl
    No. pièce: 1K0 820 047 CR
    Pièce: Climatic PQ35 081 0404
    No. Atelier: WSC 00000 000 00000
    VCID: 76E350D901C73AFAFF-8022
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 3C0-937-049-23-M.lbl
    No. pièce Log: 1K0 937 049 K Mat: 1K0 937 049 K*
    Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
    Révision: 00029000 No. de série: 00000001197464
    Codage: E48D0F0600041800001400001400000000
    No. Atelier: WSC 00046 412 1540096
    VCID: 377D9DDD464D83F224-8062
    Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
    Pièce: Wischer VW350 012 0401
    Codage: 00065493
    Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 M Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
    Pièce: RegenLichtSens 005 0605
    Codage: 00217125
    2 Codes défaut trouvés:
    01049 - Tension de bord borne 50
    012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
    01064 - Borne 58d -Atténuation Eclairage intérieur
    Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    No. pièce Log: 1K0 909 605 D Mat: 1K0 909 605 D
    Pièce: 01 AIRBAG VW8 022 0600
    Révision: 05022000 No. de série: 0033JD0F184N
    Codage: 0012337
    VCID: 2D51BFB5B41139224E-8078
    Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME740A4703
    Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME65431B03
    Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME25095D02
    Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME130F7902
    Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    No. pièce Log: 1K0 953 549 A Mat: 1K0 953 549 A
    Pièce: Lenksäulenmodul 012 0030
    Codage: 0000042
    No. Atelier: WSC 00046 412 1974272
    VCID: 306FA6C1A32354CA65-8064
    00895 - Commande pour GRA/ADR (E45)
    014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
    Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    No. pièce: 1K0 920 861 X
    Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
    Codage: 0001103
    No. Atelier: WSC 06180 995 10385
    VCID: 3E7388F96977B2BAE7-806A
    Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
    No. pièce Log: 1K0 907 530 E Mat: 1K0 907 951
    Pièce: Gateway H09 0110
    Révision: 09 No. de série: 2700104604057F
    Codage: 3D3F0300070002
    No. Atelier: WSC 00046 412 1261568
    VCID: 29594BA580F92502A2-807C
    Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Pièce: IMMO VDD 0814
    No. Atelier: WSC 06181 995 02644
    Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
    No. pièce: 1K0 959 701 G
    Pièce: Tuersteuergeraet 09 0153
    Codage: 0000116
    VCID: 326BACC9AD2F66DA13-8066
    00120 - Activation relais d´alimentation tension borne 15
    Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
    No. pièce: 1K1 909 144 G
    Pièce: EPS_ZFLS Kl.1 1401
    VCID: 2F6DA5BDBE1D4B327C-807A
    Adresse 46: Module confort Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
    No. pièce: 1K0 959 433 BL
    Pièce: 01 KSG 0301
    Codage: 98C802087F2D8404084F01E010
    No. Atelier: WSC 00599 995 54234
    VCID: 7BF541ED3AE5679280-802E
    Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
    Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
    Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
    Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MAX1.lbl
    No. pièce: 1K0 959 702 G
    Codage: 0000116
    VCID: 3365A9CD52356FD218-8066
    Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
    No. pièce: 1K0 959 703 C
    Pièce: Tuersteuergeraet 06 0202
    Codage: 0000016
    Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
    No. pièce: 1K0 959 704 C
    Codage: 0000016
    VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064
    Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:36)--------------------------
    D’après mes recherches, mon comodo gauche avec régulateur de vitesse (GRA E45) est foutu et il semble que ce c’est 1 défaut connu, un fil se coupe dans le comodo. Si je suis motivé je finirai par le changer (démontage Airbag, volant … je ne suis pas pressé)
    Par contre, j’aimerais bien savoir ou chercher pour :
    -Adresse 09: Centrale Elec.
    Si j’ai bien compris la centrale électrique, c’est ça : https://www.google.fr/search?source=....0.rwQyT77wqq4
    Par contre je ne sais pas ou est situé cette centrale et comment y accéder. Et ses 2 sous modules sont le capteur de pluie et le moteur d’essuie glace (qui fonctionnent).
    -Adresse 42: Porte conducteur
    La pièce 1K0 959 701 G est le moteur de vitre et il fonctionne bien. Le problème que je constate est un faux contact dans le haut parleur.
    Par avance, merci de vos conseils.
